Jaki olej zalać? Przestań zgadywać, zacznij czytać specyfikację
Wiele osób pyta o olej, a jeszcze więcej "poleca" to, co sami leją, nie mając pojęcia dlaczego. Sprawa nie jest prosta, bo olej dobiera się nie tylko pod silnik, ale przede wszystkim pod sposób eksploatacji. To drugie robi gigantyczną różnicę.
Jeśli wybierzesz olej tylko według instrukcji producenta, a jeździsz ostro lub tylko po mieście, standardowe właściwości mogą nie wystarczyć, by chronić silnik. Chcę Wam wyjaśnić prostym językiem, o co chodzi w tych wszystkich cyferkach, żebyście dobierali olej "pod siebie".
Lepkość SAE i normy producenta – o co tu chodzi?
Klasy lepkości SAE określają, jak olej zachowuje się, gdy jest zimny (liczba przed "W") i gdy jest gorący (liczba po "W"). Zapomnijcie o tłumaczeniu, że to zależy od temperatury na zewnątrz – to poziom przedszkola. Liczy się to, co dzieje się wewnątrz silnika.
Ważna uwaga: Dwa oleje 5W30 mogą być kompletnie inne. Ten ze specyfikacją Forda będzie bardziej "płynny" niż ten dla BMW. Jeśli je zamienisz, silnik może ucierpieć. Dlatego najpierw patrz na normę producenta (np. VW 507.00, BMW LL-04), a potem na SAE.
W nowoczesnych silnikach (0W16, 0W20) nie kombinujcie z "gęstszym" olejem. Te jednostki mają inne pompy, inne kanały i inne ciśnienia. Wyższa lepkość tylko zaburzy tam smarowanie i chłodzenie (np. turbiny).
Baza olejowa: Fundament, o którym marketing milczy
Olej to w 80% baza, reszta to dodatki. Mamy 5 grup baz:
  • Grupy I - III: Mineralne (w tym popularne HC – hydrokrakowane).
  • Grupy IV - V: Syntetyczne (PAO oraz Estry).
W Polsce większość olejów "Fully Synthetic" to tak naprawdę grupa III (HC), czyli mocno przetworzona ropa. W Niemczech czy Japonii nie wolno ich tak nazywać – tam widnieje napis "SHC Technology". Prawdziwe syntetyki (PAO/Estry) są o wiele stabilniejsze w ekstremalnych warunkach, nie zostawiają nagaru i nie tracą właściwości tak szybko jak bazy mineralne.
Dla zwykłego kierowcy baza HC jest ok, ale jeśli wymagasz od auta więcej – szukaj PAO.
Jak czytać specyfikację techniczną? (Kluczowe parametry)
1. Lepkość w 40°C i 100°C
To nie to samo co gęstość! Im niższa lepkość, tym mniejsze opory w silniku i niższe spalanie. Pamiętaj jednak: wyższa lepkość nie oznacza lepszej ochrony. Ochrona zależy od jakości filmu i dodatków, a nie od tego, jak "gęsty" wydaje się olej.
2. Indeks lepkości (VI)
Im wyższy, tym lepiej. Mówi nam, jak bardzo olej zmienia się pod wpływem temperatury. Dobry olej (powyżej 160-170 VI) będzie stabilny – nie zrobi się zbyt rzadki w upale i zbyt lepki w mrozie.
3. Lepkość strukturalna (CCS)
Klucz dla tych, co jeżdżą na krótkich trasach i często odpalają zimne auto. Im niższy wynik, tym szybciej olej dotrze do turbiny i góry silnika po przekręceniu kluczyka. Dla 5W wynik poniżej 5000 to rewelacja.
4. Temperatura zapłonu i płynięcia
Tu zasada jest prosta: zapłon im wyższy (powyżej 240°C), tym olej stabilniejszy. Płynięcie im niższe (okolice -50°C), tym lepiej znosi mrozy.
5. Zasadowość (TBN)
To zdolność oleju do czyszczenia silnika i neutralizowania kwasów. Jeśli masz LPG, szukaj TBN powyżej 10. Pamiętaj jednak, że wysoki TBN często idzie w parze z popiołami, które nie lubią się z filtrami DPF/GPF.
6. Odparowalność (Noack)
Im niższy procent, tym mniej oleju "wyparuje" i zostawi po sobie syf. Dobry wynik to poniżej 9%, wyczynowe oleje schodzą do 6%.
7. HTHS – odporność filmu olejowego
Mierzona w 150°C. To parametr kluczowy przy "upalaniu" auta. Wyższy HTHS to pancerny film olejowy, ale też nieco większe opory i spalanie. Trzeba go dobierać z głową – nie za niski, by nie zerwać filmu, ale też nie za wysoki "na zapas".
SAPS – Popioły a ekologia
Masz DPF lub nowoczesny katalizator? Musisz stosować oleje Low-SAPS lub Mid-SAPS. Mają mniej cynku i fosforu, by nie zapchać filtra. Jeśli jednak masz starsze auto bez tych "ekododatków", lej Full-SAPS – te oleje mają więcej klasycznych dodatków przeciwzużyciowych.
Podsumowanie: Złota zasada doboru
Chcesz dobrze dla swojego silnika? Trzymaj się tych punktów:
  1. Zgodność ze specyfikacją producenta auta.
  2. Najlepiej baza syntetyczna (PAO / Estry).
  3. Niskie CCS (poniżej 5000).
  4. Niski Noack (poniżej 9%).
  5. Wysoki TBN (powyżej 10 – jeśli nie masz DPF).
  6. HTHS dopasowany do nogi kierowcy.
