Co to jest BMW NewTis?
Jeśli sam dłubiesz przy swoim BMW albo prowadzisz warsztat, na pewno znasz ten ból: szukasz momentu dokręcenia śrub głowicy, schematu elektrycznego albo instrukcji, jak zdjąć ten nieszczęsny boczny słupek, żeby niczego nie połamać. I wtedy wjeżdża hasło: BMW NewTis.
Poniżej znajdziesz konkretne i proste wyjaśnienie, czym jest ta platforma, co zawierała i dlaczego zniknęła z oficjalnego obiegu.
Czym dokładnie był NewTis?
W skrócie: NewTis.info to legendarna, internetowa baza wiedzy, która przez lata była biblią dla każdego majsterkowicza i niezależnego mechanika zajmującego się autami BMW oraz Mini.
Skrót TIS oznacza Technical Information System (System Informacji Technicznej). To nic innego jak oficjalne, fabryczne instrukcje serwisowe przeniesione do zwykłej, wygodnej przeglądarki internetowej.
Co można tam znaleźć?
- Dokładne instrukcje krok po kroku: Jak rozebrać i złożyć dowolny podzespół, od wymiany klocków po rozrząd.
- Momenty dokręcania śrub: Kluczowe parametry, bez których łatwo zerwać gwint w aluminiowych blokach BMW.
- Schematy elektryczne (WDS): Interaktywne plany instalacji elektrycznej, dzięki którym namierzysz przerwany kabel czy wadliwy moduł.
- Dane techniczne i ilości płynów: Ile oleju wchodzi do skrzyni, jaki płyn nalać do wspomagania i tak dalej.
Dlaczego NewTis został zamknięty?
Przez długi czas strona działała całkowicie otwarcie i bezpłatnie. Jednak koncern BMW AG upomniał się o swoje prawa autorskie. Platforma zawierała chronione prawem materiały serwisowe producenta i musiała zniknąć z sieci w swojej ogólnodostępnej formie.
Oficjalny dostęp do takich danych przez autoryzowane portale BMW kosztuje krocie – nawet kilka tysięcy dolarów rocznie. Dla zwykłego pasjonata, który chce pogrzebać przy swoim e46 czy f30 w weekend, taka kwota to kosmos.
Alternatywy, czyli co zamiast NewTis?
Skoro otwarta wersja strony internetowej zniknęła, mechanicy i pasjonaci marki radzą sobie na inne sposoby.
Program ISTA (Rheingold) - to oficjalne oprogramowanie diagnostyczno-serwisowe używane przez autoryzowane serwisy BMW. Można je znaleźć na forach tematycznych. Zawiera kompletną bazę instrukcji i schematów (to dokładnie z tego programu NewTis czerpał dane), ale wymaga instalacji na laptopie i zajmuje mnóstwo miejsca na dysku.
Książki Sam naprawiam - stare, dobre i papierowe rozwiązanie. Sprawdza się przy starszych modelach, ale brakuje im szczegółowości przy nowoczesnej elektronice.
Fora i grupy społecznościowe - kopalnia wiedzy, gdzie ludzie często pomagają sobie nawzajem i wrzucają pojedyncze screeny procedur z ISTY na życzenie.
