Bmw E91 m47
Witam. Spotkaliście się może z błędem 44cc? U mnie dziś się pojawił auto jedzie dopiero od 2800 obr, ponizej muł. Patrzyłem logi do 2800 slabe doładowanie, powyżej doładowanie za duże. Nastawnik turbo siadlo czy może coś innego? Z góry dziękuję za pomoc
Zacząłbym od sprawdzenia czy jest jakaś nieszczelność, czujnik ciśnienia doładowania również do sprawdzenia.
Nieszczelności brak. Powyżej 3000 obrotów idzie jak głupia. Z dołu nie ma doładowania. Patrzyłem na logach to czujnik mierzy doładowanie tylko fizycznie nie ma doładowania
Stało się to nagle? Czy po wymianie np. turbo? Może źle jest wyregulowane albo zmienna geo się zawiesza
Turbo po regeneracji dwa lata temu. Do tej pory jeździło bez zarzutu. Odpalam auto i nagle mocy nie ma, błąd 44cc. Czuję że coś z nastawnikiem. Odłączyłem Aku, nastawnik zrobił test auto zaczęło jeździć, zgasiłem, odpalam na następny dzień i to samo
Możliwe, że to właśnie nastawnik. Najlepiej kupić używkę na podmianę i sprawdzić czy rozwiąże problem.
Tylko żeby używkę założyć trzeba i tak oddać turbo do zakładu żeby ustawili geometrię...😔
Bez demontażu turbiny nie ma opcji. Przy regeneracji zostawiali ci stary nastawnik. Sprawdź czy sztanga chodzi przy dodawaniu gazu
Problem był w zatartej geometrii. Niestety nie obyło się bez regeneracji
