X3 3.0i 231km M54 błąd skrzyni
Cześć wszystkim
Wczoraj podczas jazdy, wyskoczył mi błąd skrzyni (zębatka z wykrzyknikiem w środku)
Po zgaszeniu i odpaleniu ponownie, problem zniknął
Nie ma mnie akurat w domu i nie bardzo mam jak w tej chwili podpiąć pod kompa, ale czy ktoś mogłby ewentualnie podpowiedzieć, w czym może leżeć problem? Chyba nie w samej skrzyni, skoro dziś już jeździ normalnie, każdy bieg dziala prawidłowo.
Pozdrawiam 🙂
bez diagnostyki nikt ci nic nie powie
Błędy z bimmertool
36(54) - monitorowanie prędkości 4
91(145) - redukcja momentu obrotowego CAN
co mogą oznaczać te błędy ?
Auto jeździ normalnie, biegi zmienia plynnie, nie szarpie
Czy wymieniałeś olej w skrzyni? Sprawdzałeś jego stan? Czy są jakieś wycieki? Czasami w takich przypadkach pomaga aktualizacja softu skrzyni jeżeli jest dostępna aktualizacja.
A podpowiesz jak sprawdzic stan oleju skrzyni w m54 ? Raczej wszystko sam staram się ogarniać ale automat mam pierwszy raz i nigdy nie sprawdzałem/nie wymieniałem oleju w skrzyni, wyciekow nie zauwazylem
Musisz zdjąć wszelkie osłony pod autem, a potem odkręcić jedną ze śrub w skrzyni, jeżeli olej zacznie się wylewać znaczy, że jest stan, a jeżeli będzie go za mało to będzie sucho i będziesz musiał go uzupełnić do momentu, w którym zacznie wyciekać. Pamiętaj, aby samochód stał na równi na wszystkich czterech kołach, najlepiej takie coś robić na kanale. Ta korkośruba jest na imbus, znajduje się po stronie pasażera, możesz zawsze skorzystać ze schematów na RealOEM żeby przestudiować budowę skrzyni.
-E21🖤E30🖤E36🖤E46🖤E90🖤-
