Stuki przy przyśpieszaniu
Czołem!
x3 3.0i 231km m54 2005r
Stukanie przy przyśpieszaniu, ciężko wysłuchać skąd dobiega bo dzieje się to tylko przy jeździe/przyśpieszaniu.
Jak się bardzo delikatnie rusza, nie słychać tego
Podejrzewam rozciągnięty łańcuch skrzynki rozdzielczej ... tylko pytanie. Czy jak odłączam go bezpiecznikiem bądź kostką to czy łańcuch mimo wszystko dalej się kręci ?  Bo niestety stuki nie ustały ale tak sobie myślę że łańcuch w sumie chyba dalej się kręci...?
Z góry dzięki 🙂
Może przeguby? Trochę zbyt ogólnikowe opisanie problemu, żeby cokolwiek doradzić online.
-E21🖤E30🖤E36🖤E46🖤E90🖤-
Stuki również może powodować zużyta podpora wału.
No ok, ale czy po odpięciu bezpiecznika czy tez kostki od skrzynki rozdzielczej, łancuch nie kręci się przypadkiem dalej ?
Kręci, bo wał się kręci. Tak jak napisałem wyżej najpierw sprawdź stan podpory wału, łącznika elastycznego bo to częsty problem stuków podczas przyspieszania. Czy wymieniałeś olej w skrzynce rozdzielczej kiedykolwiek?
Tak, był wymieniany ok 30 tys km temu, podpora sprawdzona, jest ok, zauwazylem jeszcze że na wstecznym nie ma tych stuków tzn są ale tylko w momencie hamowania właśnie na biegu wstecznym. dzwiek jak by wlasnie przeskakiwania zebatki, nie wiem jak opisać, takie trykotanie.
Najbardziej jednak ten dzwiek przeszkadza przy ruszaniu do przodu
Czy da radę sprawdzić ten reduktor nie odkręcając go ? np podniesc auto do gory na podnosniku i ruszyc na D ? tylko czy kontrola trakcji pozwoli, nie bedzie blokowala ? Tylko w taki sposob wydaje mi sie ze mozna by sie przysluchac, skąd dokładnie dochodzi ten dzwiek
a jednak nie jest to łańcuch w skrzyni rozdzielczej
wysluchalismy na kanale - stuki przy ruszaniu ewidentnie dobiegają ze skrzyni automatycznej (GM)
Z tymi stukami zrobiłem już ok 20 tyś km, nie sądziłem że te stuki mogą dobiegać właśnie ze skrzyni, biegi tak jak pisałem wcześniej zmienia płynnie, nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości
Wiadomo że trzeba odstawić na diagnozę - ale może ktoś mógłby podpowiedzieć - co może powodować stuki przy przyśpieszaniu w tej skrzyni ? Zawsze będę trochę miał większę pojęcie przed odstawieniem - ewentualnie prośba o polecenie warsztaty który specjalizuję się tylko w skrzyniach - najlepiej właśnie jak ktoś miał już styczność z GM 🙂
  • 9 miesięcy temu...
