Naprawa "nieszczelnych" felg
Cześć. Nie wiedziałem gdzie dodać temat dlatego startuje w dyskusji ogólnej.
Problem jest taki że mam alufelgi które są nieszczelne. Przyczyną jest łuszczącą się farba bądź też sama korozja aluminium, akurat w miejscu gdzie opona przylega do felgi. Kolo trzyma powietrze przez kilkadziesiąt godzin a później trzeba dopompować.
Przyczyną nieznana, ja podejrzewam że smar użyty przez wulkanizatora wszedł w jakaś dziwna reakcje z felgą. Ale nie wiem. Nie znam się.
Pytanie czy wystarczy to miejsce wyszlifować/ wypolerować do zdrowego aluminium? Czy trzeba je jeszcze polakierować?
Jeśli tak to czym najlepiej? Jaki grunt? Lakier?
Z góry dzięki za odpowiedzi 🙂
Jaki profil opony ? Jak profil 35-40 to musisz mieć idealny rancik 😆 ten na feldze jak i nie poszarpany rant wewnętrzny opony.przy niskim profilu rant tak idealnie nie "dociska"
Zdejmujesz opony i papier wodny 600 potem 800-1000 i na gładko ,ale wydaje mi się że po prostu za mało smaru mógł na rant dać ,albo dał tylko na felgę a na oponę nie ,do tego purchle farby i taki masz efekt że powietrze znika ,chyba że masz ranty wewnętrzne opony od zdejmowania nieumiejętnego poszarpane.
Najlepiej chodź trochę przeszlifować papierem rant i jak będzie zakładał opony to dużo smaru na rant felgi i opony ,nie ma prawa uchodzić.
Psiknij jakąś pianką i zobacz w którym miejscu bąbelkuje. Niektóre felgi aluminiowe mają tendencję do mocnego utleniania się (robią się pęcherze), przez co płaszczyzna nie jest idealnie gładka i powietrze ma gdzie uciekać.
Mam zdjęte opony. Ten rant wygląda naprawdę brzydko. Poobklejany starą gumą, a farba jakby pofalowana. Postaram się to wyczyścić i delikatnie spolerować do gładkiego. Mam nadzieję że będzie dobrze.
Wyczyść ,delikatnie zjedź to ręcznie papierem 600-800 i potem smar na rant felgi i na rant opony i będzie git.
