Słabe wspomaganie.
Witam jak tam Wasze wspomaganie kierownicy? U mnie to kiepsko działa. Może pomożecie od czego zacząć poszukiwania?
Wymieniłem płyn, zapewne nie w 100% ale zrobiłem to dwukrotnie i w sumie to nic nie pomogło.Z góry dzięki za wskazówki
Witam ,albo listwa na maglownicy przytarta albo pompa już siada i wyje.
Masz jakieś dodatkowe objawy typu głośna praca pompy przy ruszaniu kierownicą lewo prawo ?
Możesz podnieść przód do góry i zobaczyć czy jak będziesz miał koła w górze i będziesz kręcił lewo prawo czy w którym momencie będziesz miał duży opór ,jak będzie to maglownica do zmiany ,jak nie będzie oporu i będzie lekko się kręciło tobie lewo prawo to pompa do wymiany.
Czy ruszał ktoś śrubę regulacji - kasowania luzu przekładni kierowniczej? Może ktoś za mocno skręcił. A jak nie to obstawiam to co wyżej napisał kolega.
Nie ruszamy śruby regulacji !! To nie rozwiązuje problemu.
Podczas obrabiania gniazd na listwę i wymianę uszczelnień ,tylko wtedy ustawiamy odpowiednio luz listwy,w innym wypadku dokręcając tą śrubę kiedy mamy wytartą listwę możemy doprowadzić do zblokowania listwy w czasie jazdy !! Już takie rzeczy widziałem.
Na luźną ,pukającą listwę dokręcenie śruby nie rozwiązuje problemu.
Spróbuję podnieść przód i zobaczę. Wycia raczej nie ma. Ewentualnie przy max skręcie pojawia się dźwięk którego ciężko mi opisać ale zakładam że to normalny dźwięk. Generalnie spotkałem się z opinią że ten typ tak ma ale ciężko mi w to uwierzyć..
Przy max skręcie zapewne chodzi Ci o buczenie? Czy miałeś wcześniej BMW? Ogólnie wspomaganie w BMW działa ciężej niż w jakimś fordzie itd, chyba, że masz active steering.
Mysle ze tak mozna nazwac to buczeniem. To moje pierwsze BMW no ale już kila lat nim jeżdżę i od kupna tak samo chodziło. Niestety nie miałem okazji przejechać się innym e91 z hydraulicznym wspomaganiem i nie mam porównania. Być może poprzedni właściciel coś grzebał przy śrubie regulacji...
No dobra to ty o takim przypadku mówisz 😆
To w takim razie u Ciebie normalnie chodzi i tak ma ciężko chodzić ,jak byś miał elektryczne to znowu tam jest w drugą stronę czyli aż za lekko jak dla mnie.
No dobra namówiliście 😄 może sie doszukuję na siłe. W każdym razie przy okazji podniosę przód i sprawdzę jeszcze opory. Dzięki za wskazówki.
Pozdrawiam
Tak mi się też wydaje 😅
Podnieś przód i zobacz ,jak na uniesionym powolutku będziesz kręcił kierownicą i poczujesz opór w jakimś punkcie to maglownica na złom ,ale nie sądzę bo w serii E90 są wytrzymalsze niż w E46 i rzadko co się z nimi dzieje ,chyba że masz 19-20'' koła i szeroki kapeć do tego gwint to wtedy nie wytrzymuje długo.
Hm to teraz mi dałeś do myślenia. Bo mam taki objaw w sumie zapomniany 😄 drżenie kierownicy przy 70/80 km/h i też podczas jazdy jak delikatnie bawie się kierownicą lewo prawo to czuje takie lekkie przeskakiwanie. Nie wiązałem tego z maglem no ale kto wie. Czas zaglądnąć pod spód.
To co mówisz to raczej końcówki drążka i gumy wahacza dolnego
Cześć  , moje hydrauliczne wspomaganie chodzi również z oporem jak to w e90 lecz chciałbym zapytac Was jak myślicie co może być przyczyna wibracji ,drgań przy obracaniu kierownica w miejscu ? Jeśli dodam gazu na luzie i silnik  ma więcej obrotów to nie ma wibracji .Na wolnych obrotach pompa jakby się męczyła . Czy pompa już pada ?
Objawy wskazują że pompa ma już dość, wymień i będzie po problemie
W twoim przypadku możesz też mieć przytartą listwę na maglownicy.
Podnieś przód i na wyłączonym silniku zobacz na max w lewo i w prawo ,jak będzie się zacinać to nie pompa tylko maglownica do wymiany 🙃
