DPF wypala się co 40-50 km
Hehe ja tez jestem umówiony na „naprawe”
smole to . Jak odczucia z jazdy po wizycie u mechanika ?
Edytowane przez Kubekmiki
Tak miałeś rację, puszcza dyma jak wciskam gaz... Juz umówiony jestem na wtryski.
Dzięki za pomoc!
Człowieku  auto nie do poznania 🙂
Extra to daj znać co z wtryskami .
Rozumiem ,ze jak wtryski były by Ok to auto nie powinno puszczać dymka ?
Myślę, że tak. Robię sprawdzanie i regenerację w Bosch Pawlik - wysyłają kuriera do mechanika. W przyszłym tygodniu oddaje auto do mechanika więc dam znać jak będzie po wszystkim.
I jak tam sytuacja ? Wtryski lały?
Dziś odbieram, napiszę wieczorem.
Odebrana. Naprawiłem na oryginalnych częściach Bosch. W lusterku nie widzę żeby puszczała dymka. Kultura pracy silnika jednak jest lepsza, naprawdę to czuć.
Jeden wtrysk 775 zł - myślę, że warto było szczególnie po stanie moich wtrysków (nie wyglądały dobrze wg. serwisu).
Edytowane przez Taktisz
A korekty były dobre :)? Wszystkie musiałeś zrobić ?
Nie zastanawiałem się nad tym - bez sensu nie zrobić wszystkich. Po użytkowaniu już kilka dni auta chodzi inaczej, ciężko to opisać, ale mam wrażenie, że turbina wstaje wcześniej i przede wszystkim auto pracuje inaczej. Miałem czasem takie szarpanie i myślałem, że sprzęgło się kończy - teraz tego nie ma. Jednak musze potwierdzi, że na wydechu i zderzaku pojawia się sadza - jednak jest podlewany większą dawką paliwa więc to raczej jest ok.
Czy jest ktoś w stanie pomoc mi z buczącym (wibrującym ) układem wspomagania ? Na postoju w momencie skrętu cała buda wpada w wibracje podczas skrętu. Gdy dodam gazu i obroty wzrosną problem ustępuje . Gdzie szukać przyczyny ? Wspomaganie hydrauliczne
Luz na listwie maglownicy ,przytarta maglownica lub pompa się kończy.
Podnieś przód do góry i zobacz wtedy na odpalonym silniku i na zgaszonym jak na zgaszonym będzie w pewnych zakresach czuć opór i odpuszczenie to maglownica ,jak nie będzie oporów to pompa.
Na niskich obrotach może już dawać ciśnienie małe lub ciśnienie jest dobre tylko listwa maglownicy przytarta i też będzie trzęsło budą ale w twoim przypadku pewnie pompa będzie już.
Masz luk lf30,lf20? Jak masz luk lf20 to wymień sobie na lf30 będziesz miał większe ciśnienie a co za tym idzie jak masz duże koło i szerokie to łatwiej będzie się tobie kręciło na parkingu.
Ok dziękuje za pomoc . Nie wiem co tam mam ,będę sprawdzał
Kubekmiki jesteś już po zabiegach?
Tak . Wybebeszono mi puszke dpf i wyprogramowano ze sterownika . Przy dolnych partiach obrotów auto lepiej się zbiera i jest ogólnie nieco żwawsze . Na szczęście prawie wgl nie dymi . Przy max obciążeniu jedynie delikatna mgiełkę puści . Czeka mnie jescze zaślepienie i wykodowanie egr
Drodzy koledzy mam prośbę i pytanie zarazem . Dziś przy gwałtownym dodaniu gazu wypada czujnik temp powietrza w dolocie . Ten umieszczony ma rurze intercoolera. Kiedyś się to mi przytrafiło jak grzebałem w tym miejscu i pomyślałem ze się poluzował . Lecz dziś za każdym dodaniem gazu wypada i słysze syknięcie i wywala blad . Czujnik ,oring?
