DPF wypala się co 40-50 km
8 godzin temu, pioteror13 napisał(a):
Nie musi puszczać ci dymka 😄 Wtryski do sprawdzenia bo muszą lać,chyba że olej ci bierze to też będzie się często wypalał.
W n47,n57 wtryski sprawdza się po 200 tysiącach koniecznie ,ludzie kupując diesla nie do końca wiedzą o czynnościach serwisowych a potem dziura w tłoku lub korbowód bokiem.
Oleju nie bierze w ogóle, moje pytanko brzmi dlaczego sadzy zajebiscie szybko przybywa, w czasie szybkiej jazdy poziom sadzy spada, by po zgaszeniu silnika, sadza wraca do realnego poziomu, dzisiaj miałem jeszcze błąd
4CF3 czujnik ciśnienia spalin, sygnał.
Nie ma chipa, czysta seria w dodatku zdlqwiona że 177km na 163
W przeciągu 3 tygodni wymieniłem już dwa czujniki ciśnienia wstecznego, obydwa nowe oryginały
  • Odpowiedzi 80
  • Wyświetleń 8,9 tys.
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Popularne posty
  • Komputer nie może wtedy odczytać prawidłowej wartości ,podłącz spowrotem to zobaczysz jak od razu skoczy.😀  Ludzie zamiast kombinować to DPF do prania i od razu wtryski do sprawdzenia ,nic nie ch
  • Chyba znalazłem przyczynę po 3 tygodniach doktoryzacji... Temat będzie długi więc dodam posta jak będę miał trochę czasu.
  • W twoim wypadku też raczej masz zapchAny filtr ,wypinając czujnik ciśnienia wstecznego nic nie poradzi tobie na częste wypalenie ,jeśli podmieniłeś na inny i dalej to samo to problem masz albo w zapch
Opublikowane grafiki
Jaki przebieg ?
Wtryski w N wytrzymują najwcześniej do max 200 tysięcy nie raz do 250.
Oddaj wtryski na stół probierczy,tylko oczywiście musisz otrzymać wydruk żeby nie zrobili ciebie w bambuko.
320k, musze to dosyć szybko ogarnąć, a jakie mniej więcej koszta sprawdzenia?
To jak masz taki przebieg i nikt tam pewnie nigdy nie zaglądał to dziwne że jeszcze pod wtryskami nie ma przedmuchów na podkładce o ile jeszcze jest.Podejrzewam że teraz to będzie je szło wyciągnąć tylko wybijakiem pneumatycznym.
sama usługa sprawdzenia wtrysków to 300-500 zł ,natomiast wyciąganie zapieczonych ciężko wycenić bo każdy innaczej to liczy.
Tutaj masz wyjaśnione dlaczego należy dbać i sprawdzać wtryski w każdym dieslu CR i piezo .
EGR i DPF wyłączyć i koniec problemów z zielonym ladem
