Problem po rozładowaniu akumulatora
Witam.  Pacjent E92 330xd. Auto stało ponad 2 miesiące nieodpalane i akumulator padł całkowicie. Po naładowaniu wyskoczyło trochę błędów. Większość zniknęła natomiast został problem taki że auto gaśnie po 30 sekundach od odpalenia. jak zgaśnie to nie można go odpalić od razu. Trzeba wyłączyć i włączyć zapłon i odpala bez problemu. Gaśnie jednak zawsze po 30 sekundach. Błąd jaki pokazuje to błąd związany z czujnikiem filtra paliwa. NIgdy z tym problemu nie było. Ktoś wspomniał że to może być kwestia rozkodowania immobilizera. Proszę o info co to może być. Może jest ktoś z Torunia lub okolic kto może pomóc. Autem nie da się nigdzie pojechać w takim stanie.
Zrób od nowa synchronizację CAS-DME
Na 90% to jest przyczyną.
Ok. Czyli ktoś z oprogramowaniem potrzebny 😞
Tak, chyba, że masz BimmerTool na telefon i kabel 🙂
Mam IPhone. Bimmer tool nie dostępny. Mam icar z ktorym
łączę się przez BT. Czy jeśli wykupie pełną wersję bimmer tool to da się to ogarnąć ?
Edytowane przez Andrewbest
W bimmertool można wykonywać synchronizację EWS/Cas
A czy orientujesz się czy można to zrobić TEXą. Szukałem bo mam dostęp ale synchronizacji nie widzę. Jedynie reset CAS
jeszcze mam dostęp do thinkdiag- thinktool, nie wiem czy tym się coś ogarnie.
Zrób i sam reset cas ,też może pomóc chociaz nie wiem
Jak masz thinkdiag w pełni odblokowany to powinieneś mieć tą opcję ale nie jestem pewien ,bo w launchu x431 jest full odblokowane wszystko.
Wykupiłem bummer tool ale tam nic nie ma . W CAS jest tylko odczyt vin. Jakaś bieda
Czy jest różnica czy jestem podpięty na kablu czy po BT?
Ja podpinam kablem w E60 i mam synchronizację w CAS. Spróbuj kablem i zobacz czy dobrze ustawiłeś połączenie.
Co znaczy czy dobrze ustawiłem połączenie ?
Majac Thinkdiaga powinna byc opcja synchro w fukncjach serwisowych/specjalnych
Co znaczy czy dobrze ustawiłem połączenie ? Czy moglbym
poprosic o printscrean z ustawień połączenia w bimmer tool?
Synchronizacja zrobiona. Nic nie pomogło. Dalej gaśnie po około 30 sekundach. Jutro wymienię filt paliwa i zobaczymy  co dalej.
Jak tyle tobie działa to nie CAS.
Odpalaleś go kilka razy żeby złapał temperaturę ?
Masz EGR czy zaślepiony?
Jakieś błędy wywala ?
Diagnostyka. Jakie błędy się wyświetlają? Usuń wszystkie, odpal i jak zgasnie sprawdz jakie się pojawiły. Przyczyn może być wiele. Obstawiam, że któryś z modułów jest uszkodzony.
Synchronizacja CAS zrobiona , filtr paliwa wymieniony. Coś jest ze sterowaniem pompą paliwa. Jeśli dobrze to rozkminiam to do odpalenia podaje  większą dawkę przepływu czyli 120l. Później pompka zwalnia i podaje 60l. Tak pokazuje komp. Tyle że jak ma się przełączyć na mniejszy przepływ to odcina zasilanie. Czy to może być sterownik pompy paliwa ?
Pokazuje błąd pompy paliwa i coś o niskim ciśnieniu na listwie
M57 nie robię bo już za stare ale w n47 i n47 jak robię to takie coś oznacza kilka tysięcy złotych 😅 czyli pompa opiłkująca do wymiany ,wtryski ,czyszczenie listwy ,wymiana zaworu listwy
Wydaje mi się że u ciebie przyczyną jest zawór ciśnienia paliwa znajdujący się z tyłu pompy wysokiego ciśnienia,pierwsze co bym wymienił.🤔
