E91 szyba klapy bagażnika
Dziś sama z siebie otworzyła się szyba klapy bagażnika no i nie chce się zamknąć Na szybko związałem sznurówka żeby do domu dojechać ale cały czas palą się lampki w bagażniku Wie ktoś jak to tymczasowo awaryjnie zamknąć? Jakiś bezpiecznik wyjąć czy coś Bo podejrzewam że wiązkę bagażnika szlag trafił
Ostatnio się ten touring coś buntuje ciągle coś mu dolega 😞
Wiązka w klapie
Tak jak wyżej wiązka lub moduł przyłączeń czyli jbbf ,miałem taki przypadek w e82 (to sama płyta co E90) moduł znajduje się pod wentylatorem ,ktoś wpuszczał piankę do klimatyzacji ,wyciekło aż na moduł i efekt był taki że raz klapa się sama otwierała a tydzień nie ,po wymianie wszystko ok,moduł nie generował żadnych błędów , dlatego była to trochę cięższa zagadka do rozwiązania.
"Cześć.
Na szybko, aby wyłączyć otwieranie szyby rozbierz uchwyt z przyciskiem, za który otwierasz szybę i odłącz przewód.
Przyciski otwierania tylnej szyby często ulegają po latach eksploatacji rozszczelnieniu i korodują wewnątrz. Są dostępne za kilka groszy na "alledrogo" i wymiana trwa 10 minut.
Kolejny etap to inspekcja przewodów w przelotce gumowej klapa-karoseria. Tam bardzo często przewody pękają i dzieją się cuda z zamkami i tylną wycieraczką albo światłem STOP w tylnym daszku klapy.
Na samym końcu przekaźniki i sterowniki, to pada stosunkowo najrzadziej.
Powodzenia, to naprawdę prosta robota i po problemie 👍
Jak wyżej panowie piszą. Najczęściej warto zacząć od inspekcji wiązki w klapie(przecierają się izolacje przewodów elektrycznych),a w następnej kolejności mikrostyk w szybie tylnej,czyli „przycisk”.
