Ropa koło wtryskiwacza. Olej przy rurce od odmy
Witam, mam pewien problem. Zbiera mi się ropa wokoło jednego wtrysku. Gdzie zacząć poszukiwania. Zauważyłem że nakrętka od przewodów wysokiego ciśnienia jest zapocona od ropy. Pokrywa silnika od spodu, tak samo śmierdzi ropą.
I do tego, gdzie szukać przyczyny od spodu filtra powietrza tam gdzie idzie rurka od odmy, cały ten plastik od spodu robi się w oleju. Nie dużo tego oleju, bo nie kapie nigdzie ale jest mokra.
Odma wymieniona, na spróbowanie dałem filtr filcowy z E39 zamiast tego plastiku
Edytowane przez kamil8991
Witam, na samym początku zapraszam do przywitania się na forum 🙂
Przywitane 😁😁
Na samym początku przyjrzyj się rurce paliwowej podłączonej do wtrysku, najlepiej auto odpalić i dobrze się przyjrzeć skąd leci, jeżeli chodzi o drugie pytanie to lecieć może z turbo lub jakiś wąż masz nieszczelny i pryska na silnik, ewentualnie z rurki od egru. Niestety tylko tyle mogę powiedzieć, bo nie mam auta przed sobą i nie widzę tego co tam się dzieje 😉
Nawet przy dogazowce nie jestem w stanie zlokalizować skąd cieknie
Sprawdziles czy wszystko jest przykrecone tak jak należysz, rurka na wtryskiwaczu jest wcisnieta dobrze odplywowa? Zabezpieczenie jest? Podeslij zdjecia
