Zagotowany silnik
Cześć. Dziś spadł mi wąż od termostatu i wyleciał cały płyn auto nie wyswietliło że się gotuje ani że nie ma płynu Zorientowałem się że coś jest nie tak dopiero jak temepratura oleju skoczyła na 120 stopni i auto zaczęło chodzić na 5 garów Pojechałem drugim samochodem szukać plamy i okazało się że przejechałem tak około 2 km. Silnik już raczej szrot czy jeszcze coś z tego będzie ? Dlaczego nie zapaliła się żadna kontrolka? Czujnik temperatury działa normalnie więc powinien dać sygnał. Po podpięciu pod kompa pokazuje wypadanie zapłonu na 6 cylindrze. Pacjent to N53
Jak to n53 to już masz gładzie cylindrów porysowane ,tam wystarczy przejechać minutę jak padnie pompa elektryczna i po silniku 😀 ,w swoim n52 wymieniłem pompę profilaktycznie bo jak ją rozebrałem to już był jej prawie koniec.
Temperatury płynu ci nie wyświetliło bo może już kiedyś były problemy z tym silnikiem i wyprogramował komunikat wysokiej temperatury,widziałem już coś takiego 🤣
Jak olej przy spokojnej jeździe miałeś 120°C  to ty musiałeś nie 2 kilometry jechać a pezynajmniej z 10 kilometrów
Jak ja mojego katuję to tak po 10 kilometrów jazdy z pełnym gazem jest 120°C
U ciebie jak olej miał 120°C bez płynu to tam już nie ma co zbierać bo pewnie wałki w głowicy też przytarło ,góra w serii N jest bardzo delikatna
To ten złożony silnik co kiedyś wspominałeś ?
Kupiłem słupek.
Jeśli ktoś to wyprogramował to jak to przywrócić? Cały czas wyświetla mi jakiś błąd kodowania ale nie pamiętam jaki dokładnie
Stary silnik też był przegrzany gładzie porysowane a głowica o dziwo ładna nie przytarta aż się zdziwiłem
Jak stary silnik był też przegrzany to nie patrzyłeś najpierw czy pompa elektryczna działa z 3 prędkościami ?
Jak się zepsują to często nie sypią błędami ale chodzą tylko na około 30% mocy i silnik się gotuje.
Na zbiorniczku wyrównawczym masz korek założony 2.0 bary czy 1.4 ?
Jak 2 bary to może ktoś już miał wcześniej problem z pompą i nie widział ,ciśnienie rosło więc wsadził 2 barowy korek żeby nie wyrzucało płynu.
Pompa wleciała odrazu nowa Kamoka. Korek był rozwalony to wziąłem tymczasowo z diesla żeby to pochodziło trochę a nie wiem jaki tam mam
No właśnie korek był rozwalony ,czyli pompa do dupy i może chłodnica jest też zatkana od jakiś uszczelniaczy  ,pompa elektryczna to tylko pierburga.
Po złożeniu wszystkiego zrobiłeś procedurę odpowietrzania przynajmniej dwa razy ?
Można bez kompa trzymając przez parę sekund na zapłonie i nawiew na 28 stopni wtedy się aktywuje ,trwa kilka minut
Sprawdzałeś chłodnicę czy ma przepływ bo może ktoś kiedyś dał jakiś uszczelniacz do chłodnic?
Tak odpowietrzałem. Przepływu chłodnicy nie sprawdzałem ale wyglądała jakby ktoś niedawno ją wymienił.
Czyli nastawiać się na kolejny silnik? A jak to wygląda ze swapem na n52? Dużo z tym roboty? Wtryski mam w miarę świeże z indexem 11 więc wpadłem na pomysł żeby to co się da z tych silników posprzedawać odzyskać trochę kasy i wstawić n52
Wykręć świece i zajrzyj kamerą na gładzie będziesz wiedział od razu .
Ogólnie n53 jest mało i nikt tego nie chce
W temacie swapa tak się siedzę ale sterownik (msv70 pewnie masz) zostaje tylko wsad wgrać od n52b30 ,tak to z tego co się orientuję to elektryka to samo , skrzynia pasuje ,łapy te same nawet wszystkie węże chłodnicy
Podejrzewam że pękł blok albo głowica dlatego zaczął chodzić na 5 garów ale jutro może znajdę czas i zobaczę
I jak sprawdziłeś co tam poszło?
Lepiej sobie ogarnij swap na n52b30,taniej tobie wyjdzie niż robienie tego n53.
Do n52b30 jak coś to można głowicę wkładać od b25 tylko koni parę ucieka,za to są sporo tańsze.
Jeszcze nie. W weekend chyba dopiero znajdę czas.
Jak piec na śmietnik to na 90% wpadnie n52
N52 to jakie najlepiej brać? słyszałem że tych ze srebrną pokrywą nie polecają. Myślałem na n52k 272km
N52b25 miały wadę olejową i kanały w głowicy źle skonstruowane i jest tego najwięcej na rynku.
N52b30k to ostatni najmocniejszy ,poprawiony ,na pośrednim wtrysku ,najmniej spotykany.Ja taki mam w swoim aucie zrobiony decat,dolot,mapa i nawet fajnie to idzie.
Dziś ją odpaliłem zaczęła normalnie chodzić. Lekko zadymiła po odpaleniu. W weekend zerknę dokładnie czy coś tam się stało
Jak zadymiła to raczej gładzie porysowane ,z resztą pewnie jak byś odpalił na dłużej to tłoki będą puchły po dobrym rozgrzaniu.
Około 10-15 min chodziła
Za krótko, olej się nie rozgrzał zobacz jak się rozgrzeje olej do przynajmniej 70-80 ,bo aż nie chce mi się wymierzyć że nic się nie stało ,to cud by był 😀.
Jak nie masz kamerki inspekcyjnej to kup za 20zl taką do telefonu i też zobaczysz gładzie.
Wiem wiem kupię Jutro posprawdzam co i jak
Nie wiem jakim cudem, ale silnik przeżył
Edytowane przez Bartas2002
