Kodowanie wentylatora BMW E61 535D.
Witam, po przeróbce BMW E61 535D 2005 rok na manual odpala mi się wentylator chłodnicy na maksymalne obroty od razu po odpaleniu auta. Moje pytanie brzmi gdzie znajdują się sterowniki od tego wentylatora względem temperatury i względem klimatyzacji. Dodam jeszcze że wszystkie czujniki i wentylator są sprawne, były podmieniane z innej działającej 535d. Chciałbym zlokalizować te sterowniki i porównać z oryginalną 535d i nanieść poprawki. Podejrzewam że mój poprzedni tuner zrobił jakiś błąd lecz nie potrafi go naprawić bo twierdzi że wszystko zrobił dobrze i nie ma casu szukać... Więc postanowiłem uporać się z tym samodzielnie z waszą pomocą.
Cześć. Czy temperaturę dobrze mierzy? Tzn czy wartości są prawidłowe?
Tak tak wartości z każdego czujnika są prawidłowe.
Patrząc na to co napisałeś to jak dla mnie w ECU powalił temperatury załączenia wentylatora , dlatego czujniki dobrze tobie czytają temperaturę ,nie są uszkodzone ,problem tkwi w ECU.
Ja u siebie zmieniałem dla n52 temperaturę załączenia wentylatora z bodajże 98°C na 89°C
No właśnie o takie coś mi chodzi. Tylko mógłbyś mi podpowiedzieć jak to zrobić?
Jedyna opcja to wyjęcie sterownika i oddanie do kogoś na sprawdzanie temperatur załączania
Od razu niech zobaczy temperatury egt ,odczyt temperatur z sond ,bo niektórzy je "zerują" a więc jeśli na przykład będziesz pałował cały czas to nie odetnie ci mocy bo nie będzie widziało zbyt dużej temperatury i motor kaput.
Kiedyś się bawiłem chińskim keesem ale to było dawno i nie wciągnęła mnie bardzo modyfikacja sterowników bo nie jest to takie proste ,także więcej nie jestem w stanie podpowiedzieć.
Dziękuję bardzo kolego za podzielenie się widzą 🙂
