e39 wentylator klimatyzacji
Witam mam problem w moim e39 m57d30 2002r touring, przy zakupie auto posiadalo blad wentylatora klimatyzacji ostatnio wymienilem go na inny i błąd zniknął lecz nadal wentylator się nie załącza pomimo że klimatyzacja działa chłodzi przy próbie wysterowania wentylatora za pomocą INPY nadal niema reakcji, czy wentylator 3 pin posiada jakiś rezystor? czy sterowany jest za pomocą sterownika silnika jedynie czy macie może pomysł gdzie mogę szukać przyczyny?
wentylator wymieniłeś ,ale za sterowanie odpowiada moduł wentylatora.
Nie wiem czy masz taki sam jak na zdjęciu ale powinieneś go znaleźć ,wszystkie są podobne i często można je przerabiać do innego modelu.
Te moduły często się uszkadzają ,niektóre nie chodzą wcale inne tylko ma jednym biegu.
a gdzie ten modul sie znajduje czy musze znow caly przod sciagac?
Sorry ,3 pinowy to masz polifta a tam wentlatora nie da się naprawić ,nie ma modułu na zewnątrz ,musiałeś kupić uszkodzony wentylator po prostu.
Sprawdź jeszcze bezpiecznik który jest za schowkiem pasażera
Miałem ten sam problem u mnie właśnie był spalony bezpiecznik pod schowkiem dwa duże bezpieczniki 40a i chyba 50
