Witam wszystkich i pozdrawiam.
Jestem tu nowy i zielony. Ostatnie 3 lata staram się opanować bolączki mojej E90 335i, mam nadzieję że znajdę tu wsparcie w potrzebie a jeżeli bym zdołał komuś pomóc do było by dopiero odjechane😁.
Miłego.
Cześć 🖐️
N54 ?
Hej, no E54, trochę walczę właśnie z wentylatorem chłodnicy, po wyłączeniu klimatyzacji nie działa.
Ale w inpa, niby ok, działa.
Siema
A sprzęgło klimy się załącza ?
Masz wentylator z modułem więc jak sprzęgło klimy się załącza a wiatrak nie działa to możesz mieć uszkodzony moduł wentylatora.
Zobacz czy jak się silnik nagrzeje czy w ogóle się załącza jak się termost otworzy przy 100°C powinien zacząć pracować.
Masz n55 to nie ma takiej tragedii ,tylko panewki do zmiany i dbanie o częstą zmianę oleju.
Polecam też kupić termostat mishimoto który otwiera się jak pamiętam chyba przy 82°C.
Hej, problem z wiatrakami 😉 rozwiązany, padł moduł... niestety, ale no cóż zdarzyć się mogło, w końcu zbliża się 200 przebiegu, nowy wentylator zakończył problem, teraz jest wszystko jak powinno. Pozostaje kilka innych tematów, ale chyba muszę poszukać odpowiedniego miejsca na forum aby zapytać o poradę. Dzięki za odpowiedź i porady👍
