Skasowanie wymiany tylnych hamulców.
Witam.
Stan klocków hamulcowych i tarcz tylnych jest dobry, sprawdzany w ASO podczas wizyty wymiany chłodnicy spalin i zaworu EGR. Teraz wyskoczyło powiadomienie, że do wymiany zostało 5000 tyś kilometrów. Jest możliwość zresetowania i przechodzi w stan resetowania, a nie można tego zrobić. Robiłem także za pomocą aplikacji bimmertol i nic. Jak można samemu to zrobić?
Pozdrawiam
W nowszych autach robiłem to bimmerlinkiem bo bimmertool były nieraz takie problemy.
Spróbuj jeszcze tym bummertoolem ale na odpalonym aucie.
Bimmertool jest ok ale nie do nowszych BMW ,często coś właśnie było nie tak.
Do nowych albo bimmerlink,ista ,launch
Możesz to u siebie zrobić też ja masz serię F bez żadnego programu
Tak też robiłem jak na filmie i było reset możliwy i szedł pasek resetowania i nie zrobiło.
A ręczny musi być zaciągnięty?
Nie ręczny nie ma nic do tego
Coś dziwna sytuacja
Nie masz jakiś błędów w modułach zapisanych?
właśnie nie
W dniu 12.08.2024 o 12:51, Piotr 2023 napisał(a):
właśnie nie
płynu hydraulicznego mogłem zrobić
Auto jest sprowadzone z USA? ,bo często takie rzeczy wychodzą właśnie.
Pozostaje Tobie w takim razie spróbować istą bądź launchem usunąć.
Jak nimi się nie da to sam nie wiem co jest.
Nie to sprowadzone z Francji, ale już jeżdżone w Polsce
Musisz spróbować istą skasować
Jeszcze jedną sztuczkę z serwisu możesz zrobić -odłącz akumulator na 15 minut,aby zresetować moduły i potem spróbuj skasować.
Udało się zresetować, ale za 5000 km znowu przegląd, czy tam się ustawia termin lub przebieg za ile, jak w innych ustawieniach np. wymiana oleju, przegląd?
Wiesz tego interwału klocków nie pamiętam czy można przestawić ,jak ustawiałem interwał olejowy bimmerlinkiem to mogłem ustawić procentowo ile ,np 50 % przebiegu do wymiany ,ale już nie pamiętam czy można było procentowo zmieniać inne,wydaje mi się że tak.
Jak będę miał czas to na modelu f sprawdzę jak będę miał pod ręką
