Posiadam Konnwei KW903 z łączeniem za pośrednictwem bluetooth. Aplikacja łączy się sprawnie z ECU lecz podczas uruchomienia live data wszystkie parametry są na -1 a podczas działania kodów usterek i funkcji serwisowych otrzymuje informacje, że ECU nie odpowiada. Problem dotyczy E 90 320d z 2010 roku. Jestem zainteresowany pełną wersją i obawiam działania apki. Proszę o informacje w sprawie rozwiązania problemu z połączeniem.
Nie przywitałeś się jako nowy użytkownik forum i zaczynasz od razu żeby podać tobie rozwiązanie problemu ,co chwilę z każdym to samo 😆
  • Lubię to! 2
Pokaz jakie masz ustawienia połączenia w aplikacji bimmertool
Jasne, że Wszystkich witam ! A ustawienia połączenia to: typ połączenia - bluetooth, typ adaptera - ELM 327 i protokół - D-Can (2007+).
Ja ogólnie przez wszystkie aplikacje łączę się po kablu k+dcan z przejściówką na USB c lub 2 przypadku enet mam kartę rj45 na USB c ,takie połączenia są najbardziej pewne i bez problemowe i oczywiście szybsze w przypadku bimmercode
To taki Konnwei KW 903 nie da rady ? Nawet nie wyświetli LIVE DATA ?
Możliwe że z tą kostką coś masz nie tak ,twój to taka podróbka kostki vgate icar pro.Te tańsze kostki nie raz potrafią się same rozłączać ,albo mają zasięg bluetooth 1 metr 😆
Najbezpieczniej wszelakiego kodowania czy to aplikacjami czy istą lub jakimi kolwiek innymi jest połączyć się za pomocą kabla.
Dzięki za pomoc, kupie kabel 😃
Kabel będzie cię kosztował 100zl , przejściówka 5zl i nie będziesz miał żadnych problemów z połączeniami.
Dobra kostka bluetooth dedykowana to koszt 200zl a i tak zdarza się zerwanie połączenia
Dzięki za rady, pozdrawiam serdecznie.
