Naprawa lamp tylnych z paskami LED
Byc może sie komuś przyda. A wiec sprawa wygląda tak ze jeśli przestanie działać któraś lampa tylna Led jest łatwy i prosty sposób na naprawę, bo w większości przypadków pada jedna dioda Led a że są one połączone szeregowo to przestaje działać cala lampa Led,otóż wystarczy tak jak na załączonym filmie rozciąć lampe we wskazanym miejscu (gorącym nożem do tapet według mnie najlepszy sposób bo potem ładnie można lutownicą zakleić i dość estetycznie to wygląda)i macie dostęp do płytki z ledami. Ledy jakie sa potrzebne do naprawy to 3mm lub 5mm nie ma to znaczenia ale muszą byc 6800mcd ta wartość sily światła jest najważniejsza żeby nie było różnicy w mocy święcenia miedzy innymi lampami. Polecam wymienić od razu wszystkie 3 ponieważ nie ma pewności ile wytrzyma 1 lub 2 w zależności ile się spali, a później rozcinać 2 razy ,a tak za jednym razem naprawić raz a porządnie. Naprawiłem juz u siebie 2 lampy i działa. polecam jeśli ktoś lubi coś samemu naprawić, bo szczerze mówiąc kupić drogą używana to nie problem ale kwestia ile będzie działać a jeśli ktoś sie orietuje to nie sa tanie zwłaszcza te które są w karoserii. Pozdrawiam i życzę udanej naprawy🙂 https://youtu.be/miNY9_GJ9aY?si=9mMqUI7l3jISyHdr
Przenoszę do DIY - Zrób to sam - BMW E90 / E91 / E92
  • 11 miesięcy temu...
Bardzo dobry poradnik 😄
Oczywiście wymieniłeś tylko diody, a nie tak jak facet na filmie, że połączył diody równolegle i dodał rezystor przed nimi? Kto łączy diody równolegle...
W tym poradniku chodzi tylko o to jak właściwie wyciąć dziurę w lampie,  żeby dostać się do płytki PCB , a druga sprawa jest to ze gość na filmie robi to po to ze jak spali sie mu kolejny raz 1 dioda pozostałe będą nadal świeciły. Pozdrawiam
