M57D30 Euro3
Witam,
Pacjent ze zdjęcia M57D30 euro 3 + 6hp
Od dłuższego czasu borykam się z problem którym jest nierówna praca silnika na biegu jałowym oraz gorsze osiągi które występują po dłuższej jeździe (słabsza reakcja na przyspieszanie )
Auto nie dymi, pali od strzała w każdych warunkach.
Dzieje się to rzadko na zimnym i jak zrobi 100m to chodzi jak zegarek przez następne 20km
A jak dostanie obrotów, temperatury to wtedy rzuca silnikiem na wolnych obrotach aż widać jak cała buda się rusza
z rzeczy sprawdzonych i zrobionych :
- przeplywka zmieniona
- zaślepiony egr
- usunięte klapy wirowe
- wymienione świece żarowe oraz zmieniony sterownik świec żarowych (regeneracja)
- zmieniony czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR
- sprawdzone ciśnienie paliwa na listwie (jest w normie podczas nierównej pracy)
- sprawdzony kolektor wydechowy
- wymienione podciśnienia
- sprawdzone wtryski
- zrobiony alternator z regulatorem Valeo
- zmieniona klema IBS (ładowanie 14.5V)
- sprawdzone sumy kontrolne w sterowniku silnika
- sprawdzone wtryski na przelewy i korekty
- kompresja sprawdzona
Znowu gdy włączę xenon, grzane, wentylowane fotele to silnik dużo lepiej zaczyna pracować i tak samo było gdy użyczałem prądu koledze któremu zabrakło do odpalenia to nagle zaczal równo pracować i szczerze mówiąc to już brak pomysłów na ten samochód..
Co jeszcze może wpływać na taki problem?
Raz usłyszałem o tym że sterownik silnika może od temperatury wariować ale nie wiem czy brać to na poważnie
Edytowane przez Barto140
Jakie są korekcje wtryskiwaczy gdy silnik pracuje nierówno?
Praktycznie przy zerze. Czy chodzi równo czy nierówno to korekcje są praktycznie na 0 jak nowe
20 godzin temu, Barto140 napisał(a):
Witam,
- zaślepiony egr
Ok ,widzę że prawie wszystko zrobiłeś ale zapomniałeś o jednej rzeczy ,rozrząd 🫠,zajrzyj do niego ,zobacz czy jest luźny ,zobacz na napinacz , ślizgi, załóż blokady i zobacz czy się pokrywa na znakach.
Jak dla mnie to u ciebie winowajcą w dużym stopniu jest rozrząd.
Spróbuję jakoś to sprawdzić, jest gdzieś jakieś okienko rewizyjne na napinacz żeby zerknąć wysunięcie jego ?
I kolejna sprawa mnie zastanawia bo rozrząd to wiadomo że jak się nie zgrywa to silnik dostaje szału ale dlaczego wystarczy że obciążę silnik poborem prądu i zaczyna równo pracować ?
M57 nie robiłem bo to za stara generacja ,nie dotykam się do tego więc nie wiem jak tam jest z napinaczem ale raczej musisz zdjąć pokrywę rozrządu żeby coś zobaczyć.
Pod obciążeniem auto często pracuje równo jeśli rozrząd jest na znakach rozjechany,inaczej może powiem nie ma tej mocy co powinien i tak ale pod obciążeniem nie słyszymy tak nierównej pracy ,jedynie wyłapiesz to oscyloskopem na czujniku wałka lub wału.
Jak nigdy nie zaglądałeś do rozrządu a masz problemy z mocą ,falowaniem to lepiej jak najszybciej zajrzyj tam bo w dieslu koszta są potem spore 🙃 a i każdy rozsądny mechanik unika napraw starych diesli ,bo żeby zrobić to ze sztuką to koszt 30 tysięcy a przecież żaden klient tyle nie zapłaci ,więc zostaje potem używany słupek z allegro ,chyba że robisz sobie sam remont wtedy wychodzi połowa ceny ,bo tak się liczy mniej więcej ,jak części 15 tysięcy to robota drugie 15.
Sprawdź jakie jest napięcie podczas falowania, czy nie skacze. A w jakim jest koło pasowe? Bo też czasami przez to silnik nierówno pracuje.
Przy aku napięcie jest praktycznie stałe w przedziale 14,4 do 14,6 V
pod maską jak dwa razy się wpinałem na plus i minus to tam były dziwne skoki typu 14,5V do nawet 16V ale dlaczego tutaj było tak a przy aku stałe to nie wiem
koło pasowe wygląda okej bo nie widziałem tam żeby guma była mocno spękana czy oberwana
Wtryskiwacze masz z końcówka 131 czyli takie jak powinny być w EU3 czy z końcówka 216 z EU4? Bo jeśli wtryski z eu4 i mapa nie zrobiona to też mogą być takie kwiatki 😉 A juz kilka takich przypadków było, że ktoś założył wtryski z eu4 i nie zrobił mapy.
Wtryski są z końcówką 131  😕
Sprawdź sobie lepiej ten rozrząd 😉,tutaj szukaj przyczyny.
Jeszcze może być jedno trzeba by zajrzeć przez wtryski kamerą inspekcyjną na gładzie cylindrów czy nie mają głębokich rys ,tak z takimi głębokimi sznytami też będziesz miał dobre ciśnienie 🙃
No to nic, będzie trzeba dorwać magika który zajrzy do tego rozrządu nawet profilaktycznie dla pewności, pojeździłem nią wczoraj cały dzień i jedyne co zauważyłem w niej to to że jak nie pracuje równo na wolnych to w przedziale ok 1500-1800 obrotów grają wtryski. Jak chodzi równo to nie ma tego ale jak już rzuca silnikiem to wtryski grają i to dość mocno
To lepiej zajrzyj do tego rozrządu jak najszybciej bo łańcuchy i ślizgi nie są wieczne 🙃 tym bardziej jak olej był rzadko zmieniany.
Jestem po sprawdzeniu i wymianie rozrządu, stary nie był rozciągnięty a jedynie ślizgi miały ślady pracy ale jeszcze bez tragedii. Fakt że od razu go zmieniłem bo szkoda tego nie zrobić i mimo wymiany i poprawnego ustawienia to dalej rzuca silnikiem..
z rzeczy które odkryłem jak siedziałem z Inpą w aucie to że w momencie rzucania silnikiem korekty wtryskiwaczy się zamrażają i nie dają znaku życia a w momencie gdy np włączę klimatyzacja to nagle korekty zaczynają pracować i auto pracuje równo i teraz pytanie czy nie jest to walnięty sterownik silnika że nie koryguje wtryskiwaczy ?
filmik z inpy
https://youtu.be/I9hu2cMkpak
filmik z inpy
@Barto140
Film niedostępny
Ten film jest prywatny
Pisałeś kiedyś że wtryski sprawdzone ale czy były sprawdzane przez kogoś na stole probierczym ? Czy tylko po prostu po korektach?
2 godziny temu, DracoBlue napisał(a):
@Barto140
Film niedostępny
Wtryski były sprawdzane na przelewy i korekty
Na stół nie poszły
Skoro wtryski nie były sprawdzane na stole a to jedyna rzecz która została do sprawdzenia to stawiał bym na nie.
Przelewy i korekty nie wiele mówią.
Okej tylko dlaczego nagle zamraża korekty dla 6 wtryskiwaczy ? Rozumiem wystrzelone korekty dla paru bądź zamrożenie dla paru ale zamrożenie wszystkich to dziwne tym bardziej że włączę klime i nagle się budzą i chodzi równo
wtryski tak czy siak polecą na sprawdzenie
Uszkodzone cewki wtryskiwaczy,lepiej sprawdzić je zawsze na czas bo potem to tylko dziura w tłoku ,w nowszych dieslach pokroju n57,b57,francuskich HDi po zacięciu się wtrysku na chwilę miał byś dziurę w tłoku a tamte silniki już są naprawdę bardzo kosztowne w naprawie ,nawet jak sam być cały złożył to koszt odbudowy to kilkanaście tysięcy,więc zawsze do wtrysków lepiej zajrzeć ,dlatego mówią że seria N jest awaryjna właśnie bo nikt nie sprawdza co max 150-200 tysięcy km wtrysków.
