Wentylator n53
Cześć Dziś przestał mi działać wentylator Temperatura 110 a on stoi klime odpale to zaczyna się kręcić Kable sprawdziłem i wygląda na to że wszystko z nimi okej. Wentylator umarł czy gdzieś indziej jest przyczyna? Dodam że nie mam osłony pod silnikiem a dziś padał deszcz i takie coś Wcześniej było wszystko okej więc zastanawiam się czy woda mi gdzieś nie chlapnęła
Edytowane przez Bartas2002
Czujnik temperatury jest z przodu głowicy po lewej stronie przy wymienniku ciepła ,tak pod skosem do góry wkręcony.
Druga opcja ,moduł wentylatora się wysypał ,niestety musisz cały wentylator wymienić bo jest on zintegrowany z silnikiem wentylatora,od razu od spodu zobacz czy nie masz wybrzuszonej chłodnicy bo często tak jest ze starości i przegrzania.
Ten samochód chyba cię wyniósł już tyle co byś kupił zadbany egzemplarz bez wkładu 😂
Jutro będę miał wentylator podmienię i zobaczę
