Dziwne błędy n20
Witam, miał ktoś z was takie błędy?
D01646, D018E1, D02D54, D02D58, D01558, D0156D, D01570, D01B3F, D01A08, D01557
Edytowane przez AQooo.ou
  • AQooo.ou zmienił(a) tytuł na Dziwne błędy n20
Jakie auto?
Sprawdź błędy w aplikacji bimmertool lub innej bo z tych to nawet nie wiele wynika ,najprawdopodobniej komunikacja DME/DDE,patrząc na te kody błędów to po prostu wymień akumulator i będzie ok ,a jak masz nowy i są te błedy to sprawdzenie alternatora i inteligentnej klemy się kłania.
Sprawdzał kiedyś w tym aucie Tobie akumulator ? jeśli nie podjedź do punktu z akumulatorami ,sprawdzą Tobie miernikiem i obciążnicą akumulator,bo jak dla Mnie to masz problem własnie z nim.
auto to BMW f30 328i
akumulator sprawdzany, wszystko z nim ok
Jakim programem sprawdzałaś błędy ,torque?
Bo nie wiele da się tutaj wywnioskować
Może powiedz co dokładnie się dzieje z autem ? Nie ma mocy ? Komunikaty o ograniczeniu mocy ,kontroli trakcji?
Brak jakichkolwiek komunikatów, ma moc, nie mam pojęcia co to za program.
błędy:
D01646 Botschaft (Winkel Fahrpedal, 40.1.4) fehlt, Empfänger ICM, Sender DME/DDE
D018E1 Botschaft (Drehmoment Kurbelwelle 1, 40.1.4) fehlt, Empfänger ICM, Sender DME/DDE
CA8C02 LIN-Bus: Side View Camera rechts antwortet nicht
D02D54 Signal (Drehmoment Kurbelwelle 1, 40.1.4) ungültig, Sender DME/ DDE
D02D58 Signal (Radmoment Antrieb 1, 41.3.4) ungültig, Sender DME/DDE
D01558 Botschaft (Radmoment Antrieb 2, 41.3.4) fehlt, Empfänger ICM,
D0156D Botschaft (Radmoment Antrieb 3, 61.3.4) fehlt, Empfänger ICM,
D01570 Botschaft (Radmoment Antrieb 4, 40.3.4) fehlt, Empfänger ICM,
D01B3F Botschaft (Radmoment Antrieb 5, 40.3.4) fehlt, Empfänger ICM,
D01A08 Botschaft (Radmoment Antrieb 6, 61.3.4) fehlt, Empfänger ICM,
D01557 Botschaft (Radmoment Antrieb 1, 41.3.4) fehlt, Empfänger ICM,
B7F85A Verbindung Headunit zum Antennenverstärker: Leitungsunterbrechung
Oto przybliżone znaczenie poszczególnych kodów:
  • Błąd D01646: Problem z elektroniką w jednostce sterującej DSC. Możliwe przyczyny: uszkodzona elektronika lub problem z zasilaniem. Rozwiązanie: Sprawdź bezpieczniki oraz instalację elektryczną.
  • Błąd D018E1: Problem z czujnikiem ABS na osi tylnej. Możliwe przyczyny: uszkodzony czujnik ABS lub zanieczyszczenie w pobliżu czujnika. Rozwiązanie: Sprawdź czujnik i oczyść go lub wymień, jeśli to konieczne.
  • Błąd D02D54: Błąd w komunikacji między jednostkami sterującymi. Możliwe przyczyny: problemy z CAN bus, złe połączenia lub uszkodzona elektronika. Rozwiązanie: Sprawdź połączenia oraz działanie magistrali CAN.
  • Błąd D02D58: Problem z sygnałem z czujnika prędkości. Możliwe przyczyny: uszkodzony czujnik lub problem z przewodami. Rozwiązanie: Sprawdź czujnik oraz wiązkę przewodów, w razie potrzeby wymień uszkodzone elementy.
  • Błąd D01558: Błąd systemu kontroli trakcji. Możliwe przyczyny: nieprawidłowe odczyty z czujników lub problemy z oprogramowaniem. Rozwiązanie: Sprawdź czujniki kontroli trakcji oraz zaktualizuj oprogramowanie, jeśli jest dostępna nowsza wersja.
  • Błąd D0156D: Problem z czujnikiem ciśnienia w układzie hamulcowym. Możliwe przyczyny: uszkodzony czujnik ciśnienia lub nieszczelność w układzie. Rozwiązanie: Sprawdź czujnik oraz układ hamulcowy, w razie potrzeby wymień części.
  • Błąd D01570: Usterka w układzie kontroli stabilności. Możliwe przyczyny: uszkodzony czujnik lub problem z jednostką sterującą. Rozwiązanie: Sprawdź czujniki stabilności oraz jednostkę sterującą DSC, wymień uszkodzone elementy.
  • Błąd D01B3F: Problem z oświetleniem zewnętrznym pojazdu. Możliwe przyczyny: przepalona żarówka, problem z modułem oświetlenia. Rozwiązanie: Sprawdź i wymień przepalone żarówki, sprawdź moduł oświetlenia.
  • Błąd D01A08: Usterka w systemie wspomagania kierownicy. Możliwe przyczyny: uszkodzona pompa wspomagania lub problem z przewodami. Rozwiązanie: Sprawdź działanie pompy oraz przewodów hydraulicznych.
  • Błąd D01557: Błąd systemu kontroli trakcji. Możliwe przyczyny: uszkodzenie w systemie kontroli trakcji lub problem z czujnikami. Rozwiązanie: Sprawdź czujniki trakcji oraz zaktualizuj oprogramowanie, jeśli jest dostępna aktualizacja.
Możliwe rozwiązania:
Akumulator: Sprawdź stan naładowania i napięcie akumulatora. Niski poziom napięcia może powodować wiele problemów z elektroniką.
Połączenia CAN: Sprawdź, czy nie ma problemów z okablowaniem i połączeniami w systemie CAN. Uszkodzenia przewodów lub luźne połączenia mogą powodować błędy komunikacji.
Miałem te same błędy (chodź nie wszystkie ) przy uszkodzonym łożysku tylnego lewego koła. Po wymianie większość znikły same. Jeśli to łożysko to proponuje kupić oslony przeciwpyłową tarczy oraz kotwe do szczęk hamulca recznego 🙂 , chyba ze ktos juz wymienial
