Bmw e53 kręci nie pali
Witam proszę o pomoc bo już nie wiem co robić. Pacjent to BMW x5 e53 3.0d polift , problem zaczął się kiedy wracałem z pracy auto zgasło i I nie chciało już odpalić, wcześniej żadnych oznak, podczas włączenia zapłonu wskaźnik temperatury silnika wskakuje odrazu na czerwoną pozycje na maks , auto kręci nie odpala, nie słychać żadnych przekaznikow ani od pompy paliwa ani nic , pompa paliwa w baku nie uruchamia się (sprawna sprawdzana) bezpieczniki sprawdzone przekazniki tez , do tego rozebrane i przeczyszczone styki. Aku sprawny, auto za chiny nie chce odpaść ani podać prądu na pompę paliwa itp , masy sprawdzone jest ok
Sytuacja chyba sie nawet teraz pogorszyła po sprawdzeniu wszystkich bezpieczników przekaznikow naładowaniu aku itp postanowiłem jeszcze odłączyć dde sterownik i sprawdzić kostki były Ok więc założyłem, i teraz kiedy włączę zapłon to wogole nie wyświetlają się żadne kontrolki prócz przebiegu godziny i licznika kilometrów poza tym nie a nic żadne kontrolki zapłonu, auto nadal kręci ale nie odpala . Co to może wkoncu być....?
Pierwsze co zrobić to podłącz kompa i sprawdź bledy
Witaj.
Bez sprawdzenia bledow ciezko cokolwiek powiedziec.
- moze byc problem z wiazka idaca od sterownika silnika
- przekazniki przy sterowniku silnika
- nawet sterownik silnika mogl wyzionac ducha
