Plyn do myjki ultradźwiękowej
Witam. Zastanawiam się jaki plyn użyć do myjki ultradźwiękowej żeby wyczyścić elektrozawory (solenoidy) w skrzyni automatycznej. Wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki mogą uszkodzić elementy gumowe. Czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie?
Widziałem że wiele osób myje filtry tych zaworów sprayem do czyszczenia przepływomierzy. Jednak na logikę, uważam że taki spray ma na tyle duże ciśnienie że może ten cały syf wcisnąć głębiej w filterki.
Od razu przepraszam jeśli temat w złym dziale. Dzięki!
Zf6hp
Płyn do myjki ma pH 3 więc nie radzę myć , z resztą nie wiedzę sensu mycia bo jak się zacinają to są już po prostu wyrobione i takie ratowanie jest na chwilę.
Do myjki nalej tylko wodę destylowaną bez żadnych płynów ,nagrzej myjkę na przynajmniej 70°C i godzinkę musi mięknąć.
Szczerze to i tak nie widzę w takich praktykach w skrzyni automatycznej żadnego sensu bo nic to nie da , elektrozawory jak mają opiłki w sobie to i tak już nic im nie pomoże bo są powycierane przez opiłki w środku i będą się zacinać.
Tak, miałem myjkę ultradźwiękową. Możesz użyć nafty lub jakiegoś łagodnego środka do czyszczenia np. gaźników
