Świece żarowe i wszystko do okola
Pany mam problem w 535d 2006r z błędem sterownika świec żarowych a dokładnie 4203.
Auto mam dwa miesiące i jak kupowałem widziałem ten błąd więc postawiłem na sterownik itd. Kupiłem sterownik zregenerowany od Beema serwis, nowy kabel plusowy, nowe świece żarowe ngk przy okazji zmieniłem króciec wodny, uszczelczki kolektora itd no tylko buzi dać no i błąd dalej jest. Dzisiaj wrzuciłem jeszcze nowy regulator dla pewności ori valeo dobierany pod alternator no dupa. Pomóżcie
Cześć, może coś z kostką od sterownika?
No właśnie będę musiał jeszcze raz zwalić kolektor i tu pytanie jak po za sprawdzeniem kostki, pinów itd można sprawdzić przejścia przewodów lub jakiś inny sposób. Widać też że sterownik był zmieniany bo siedział Huco i świece też były dosyć świeże. Wkurwia mnie świadomość że to nie działa
Aktualizacja
Kolektor znowu zleciał i pomierzone przejście od ecu silnika do sterownika świec i przejścia są. Sprawdzamy pin 6 i 12 na przekaźnika świec z pinem 68 i 70 na wtyczce ecu silnika.
Tak więc zostało mi podmienić ecu silnika
