N54 problem po nieudanym flashowaniu sterownika silnika
mam pytane czy ktoś zmierzył się z takim problemem:
Znajomy wgrał sobie do335i Stage 2 przez MHD i auto jeździło normalnie, chciał sobie przetestować Stage 1 i przy wgrywaniu uwalił sterownik (pompa pracuje i choinka na desce). Postawiłem mu na nowo sterownik, gdzie został wrzucony seryjny flash sterownika ( MSD80 ) i auto już wszystko widzi i pali, ale nie reaguje na pedał gazu, kopci i świeci się DSC. Błędy jakie ma to przepustnica, błąd monitorowania momentu obrotowgo i DSC złącze sterownika silnika. Do momentu próby wgrania Stage 1 auto działało prawidłowo. Soft jest wgrany 100% poprawny, bo sprawdziłem na różne sposoby i kumpel miał screena z MHD jak wgrywał, gdzie był ten sam nr softu. Sterownik później odczytywałem na stole sprawdzałem flash i wszystko wygląda ok.
Proszę o info jak ktoś się zmierzał z podobnym tematem
Pozdrawiam
Rozwiązane przez TuneX_Automotive
Przejdź do rozwiązania
Temat znany jak rzeka, łatwe do ogarnięcia/naprawienia.
P.S. uzupełnij dane w poście odnośnie prezentacji swojego businessu.
Możesz coś rozwinąć temat?
P.S dodane
  • Rozwiązanie
P.S dodane
moge ci podpowiedziec...
Sama naprawa flasha pomoze ale jak widziszz bledami.
MHD niestety modyfikuje takze bootloader, i musisz naniesc zmiany takze i w tych adresach a nie samej kalibracji.
Dodatkowo kodowanie DME takze bedzie niewlasciwe.....
i teraz:
latwiejszy sposob (mhd/bm3/xhp):
- uzywajac dedykowanej aplikacji (jak wyzej, w zaleznosci od moda) robisz pelny uninstall
- flashujesz do fabryki w WinKfp/Esys (bo nie wiem czy e9x czy juz F3x)
- przywracasz kodowanie do fabryki zgodnie z VO.
jak nie masz dostepu do MHD z licencja z auta ( czyli jestesmy w czarnej dupie i klient ma nas gdzies):
- przywracasz full backup bdm dobrany na podstawie kalibracji
- immo:  modyfikacja ISN na podstawie odczytu z CAS (chyba ze klient placi za nowe klucze)
- reset working hours do 0 ( w eepromie)
- kodowanie do fabryki  ( sterowniki ktore "dzialaja" dluzej niz pierwsze 10h nie umozliwiaja juz kodowania DME)
Trzeci punkt najlepszy:
- kasujesz klienta normalna stawke ( ja za taka naprawe biore od 1200e w gore)
- prosisz go zeby wiecej sie bawil aplikacjami na telefon i czesciej wracal
Pozdro
Dzięki za informacje i będę z tym walczyć, to jest mój kolega który sam się bawił, także nie chce go narażać na koszta ::D
ja to postawiłem WinKfp, a on ma MHD to sprawdzę wszystko co on tam porobił
@TuneX_Automotive dzięki wielkie za pomoc 💪
temat rozwiązany i auto uruchomione 🙂
Tak jak napisałeś łatwiejszy sposób rozwiązał sprawę. W MHD była opcja usunięcia nakładki ze sterownika i później zagrałem flasha WinKfp z ostatnią aktualizacją softu dla tego sterownika i wszystko wróciło do normy.
Nie miałem wcześniej styczności z tym MHD i nawet nie wiedziałem na jakiej zasadzie to działa, ale jest kolejne doświadczenie:)
dzięki wielkie za pomoc  🙏
  • TuneX_Automotive zablokował(a) ten temat
