Jak ocenić stan akumulatora? Progi naładowania i wyniki testów
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obsługi akumulatorów pojazdów
Krok testu 1 - przed ładowaniem akumulatora
Stan naładowania1) Napięcie rozruchowe2) Wynik testu
nie można przetestować - Ładować
mniej niż 50% - Ładować
więcej niż 50% mniej niż 75% Ładować
więcej niż 50% więcej niż 75%3) Ładować
więcej niż 80% więcej niż 75% OK
Krok testu 2 - po ładowaniu akumulatora
nie można przetestować - Uszkodzony
mniej niż 50% mniej niż 75% Ładować
więcej niż 50% więcej niż 75% Ładować
Uwagi
  1. Stan naładowania i napięcie rozruchowe muszą być zawsze oceniane łącznie.
  2. Test ładowania przez więcej niż 5 godzin przy użyciu ładowarki Gossen CG 32 lub Siemens/Gossen VB 801 lub innej.
  3. Pełne ładowanie do osiągnięcia stanu naładowania większego niż 80%.
Uwaga: Jeśli akumulator został przetestowany z terminala dodatniego w komorze silnika, należy powtórzyć test dla bezpieczeństwa bezpośrednio na akumulatorze.
  • Lubię to! 2
