Witam. Czy mógłby ktoś podesłać mi jakąś instrukcję jak zmienić przy pomocy BimmerCode język w menu i język lektora na polski w BMW E90 2011r. Nawigacja CiC
Jezeli jednostka ma stary soft to nie najpierw trzeba flashowac uzywajac icoma + most + stabilizator napiecia.
Natomiast z ostatnim softem wystarczy ci kodowanie, najszybciej w ncs expert -> jednostka cic -> language_1 -> polnish
Ok. Dziękuję ale mam dostęp tylko do BimmerCode i Bimmer-tool
Pakiet inpy + ncs expert jest za darmo do sciagniecia, ale w bimmercode jak wejdziesz w opcje expert bedziesz musial szukac recznie, po prostu wpisz: lang i wyskocza ci linijki.
Trzeba zmienic Language 1 oraz Language Master na Polnish
Właśnie u mnie nie ma Language 1.Jest Language 1-3,zmienilem na Polnish i w Language Master później  zakodowałem ale język się nie zmienił
Masz kabel kdcan? wtedy moge zdalnie zobaczyc, ale obstawiam ze stara wersja softu w jednostce wiec bez przeprogramowania nie ustawisz polskiego
Niestety nie mam. Ale dzięki za dobre chęci
