ISTA P
bartekk535i
Cześć mam pytanie skąd pobrać iste p ?
Musisz być aktywnym użytkownikiem ,a więc udzielać się na forum i spędzić trochę czasu wtedy będziesz miał dostęp do plików.
Znajdziesz też na chomikuj itp ale instalacja nie jest taka prosta a kompa najlepiej mieć oddzielnego do takich programów tzw czystego bez antywirusów i żadnych aplikacji oraz bez połączenia z netem
Dzięki za odpowiedz napewno będe sie udzielał Pozdro
Edytowane przez bartekk440i
  • Lubię to! 2
Udostepiona przeze mnie instalka Isty jest jedno-klikowa, zero komplikacji przy instalacji
Dodatkowo zadna roznica czy masz aktywny internet czy nie
Jest różnica czy masz neta czy nie jak dodatkowo mam inne programy takie jak vag com z głowicą lewą 🙃
Zainstalować każdy wszystko może tylko potem trzeba umieć z tego korzystać i nie narobić problemów a świeże osoby w temacie tego nie wiedzą bardzo więc zawsze wolę mówić dokładnie z wyprzedzeniem aby potem taka osoba była świadoma.
