0043F2 & 000019
Witajcie !!!
Te dwa nr. błędów jak w tytule - jeden od ogrzewania postojowego(elektrycznego),kolejny od pompy dodatkowej obiegu kabiny.
Pytanie;
Jest możliwość wyłączenia na stałe tych dwóch delikwentów ,aby nie siały błędami?
Pozdrawiam.
Nie wiem po co chcesz wyłączyć tą pompę dodatkową jak jej koszt to kilkadziesiąt zł i wymiana szybka ,a grzałka elektryczna jest pod deską dostęp oczywiście ciężki ale sprawdź zasilanie, jeśli zdejmiesz osłonę wnęki na nogi kierowcy, powyżej
jest gruby czerwony przewód dochodzący do niego
a także gruby brązowy przewód, który jest przymocowany do karoserii samochodu na tunelu
Zobacz też na bezpiecznik bo może się porostu przepalił.
Wyłączyć można wszystko 🤣
Może zle.interpretuje to dogrzewanie ,ale u mnie chyba jest pod maską z prawej strony razem z pompą .
Wcześniej odłączyłem wtyczkę / kostkę sterującą żeby mi się to nie włączało,bo pobór prądu jest nie samowity.
Odpowiedni,sprawny akumulator i nie ma problemu,najlepiej agm
Mam nowy ,ale zwykły i przysiada oświetlenie na postoju(obawiam się własnie ,że taki pobór może załatwić mi aku).
Podgrzewacz sprawdzałem - jest ok (oporność taka sama na 3ech biegunach).
W BMW najlepiej sprawdza się agm ,przy inteligentych klemach np jak zamontujesz kwasiaka to po zakodowaniu i tak go będzie nie doładowywał wiecznie i problemy najwcześniej się pojawiają z modułem świateł i sporo innych rzeczy a i akumulator szybko na śmietnik jest.
Sprawdzałeś u siebie ładowanie przy alternatorze ?
Może już powoli kończy się regulator napięcia.
Jutro/ nie to już dzisiaj sprawdzę .
Tutaj sprawdzić opisy błędów: https://bmwfault.codes/
