G21, diesel, 140 KW
Od jakiegoś czasu pojawia się dziwne terkotanie w zakresie obrotów 1200-1400 przy delikatnym przyśpieszaniu, przy wyższych obrotach nic takiego się nie pojawia, serwis nic nie zidentyfikował, nie ma żadnych błędów, twierdzą że wkradł się jakiś "chochlik". Czy ktoś ma pomysł co to może być?
Jaki przebieg ?
Sprawdzone korekty wtryskiwaczy ?
W tej chwili +/- 122tys, terkotanie pojawiło się mniej więcej przy około 110 tys., nikt nie wziął pod uwagę wtrysków...pewnie dlatego że nie ma błędów. Samochód miał wymieniany sterownik silnika w ramach akcji serwisowej przy około 100 tys przebiegu.
Nie będziesz miał błędów z wtrysków
Niech ktoś zrobi test korekt wtryskiwaczy podczas jazdy i na postoju ,pewnie któryś się zacina.
Jak tak pojeździsz dłużej to albo tłok zacznie się topić od temperatury przy rantach albo pęknie lub skrzywiona korba.
 W 1.6.hdi ostatnio przy niecałych 130 tysiącach padł całkowicie to oczywiście klient życzył sobie wymianę jednego 😆 a za miesiąc kolejny i kolejny 🤣 bo myślał że go ktoś chce naciągnąć na 4 sztuki bo po co robić komplet jak poszedł tylko jeden ,po prostu Polska 😂
Wielkie dzięki za informację ! Nie wiem dlaczego w serwisie na to nie wpadli... Trzeba to zrobić w ASO, czy są niezależne serwisy które to mogą zrobić? nie ukrywam że wolałbym to zrobić taniej 🙂
Ludzie w ASO nie mają o niczym pojęcia ,potrafią najczęściej tylko wymienić i skacować kasę za roboczogodzinę.
Poszukaj zakładów autoryzowanych poza ASO którzy robią tylko BMW ,oni ogarną temat.
W cale nie muszą być to wtryski ,dopiero jak ktoś zobaczy na żywo co to dźwięki i jak się auto zachowuje to będzie wiedział na 100%.
Właśnie byłem w takim zakładzie, który ma nawet certyfikacje BMW i na to nie wpadli 😄
OK, cos znajdę, dzięki za pomoc!
Wiesz teraz na rynku pracy w każdej branży brakuje ludzi mających wiedzę ,a same urządzenia są tylko pomocą w użyciu tej wiedzy ,jak się ją ma.
To prawda, może ktoś wreszcie zdiagnozuje ten temat... żebym nie musiał jeździć permanentnie w trybie "Sport" , który dezaktywuje to terkotanie 😄
