Falowanie przy stałej prędkości na zimnym
Witam, przychodzę z pytaniem. Falowanie obrotów przy stałej prędkości 70 km/h , na zimnym . Gdy już jest motor rozgrzany nie występuje.  Zauważyłem też że w trybie DS rzadko występuje.
Konwerter już powoli?
Drugie pytanie, płukanie układu chłodzenia. Jakiś mądry pan zalał wcześniej układ chłodzenia woda, no i rzecz jasna trochę płyn jest rudawy, wlałem dziś płukankę, pochodził sobie 30 min w temperaturze roboczej i jutro będę go wylewał, i wlewał wodę demineralizowana żeby sobie też pochodził i przepłukał sama woda. Czy to wystarczy? Czy jeszcze raz do wody demineralizowanej wlać płukankę do układu chłodzenia?
Odp 1 -> jezeli nie masz innych bledow po diagnostyce,  albo sporadyczne z EGS.... sam juz sobie odpowiedziales -> konwenter sie konczy
Odp 2 -> rob plukanke, potem nie wlewaj juz zadnej wody, nawet demineralizowanej, zalej nowym plynem, odpowietrz i voila
A powiedz mi.
Czy wasze automaty jak jest stroma troszkę górka to w trybie DRIVE staczaja się lekko w dół?
I jak się to ma w funkcji MANUAL. Mi na biegu drugim auto jedzie normalnie w dół nie trzyma go na biegu pod górkę tylko jedzie w dol w D tego nie ma
17 godzin temu, kamil8991 napisał:
A powiedz mi.
Co do pierwszego: nie powinno tak byc, jak zapniesz D to auto nie powinno sie staczac
Drugie: niezbyt rozumiem :D:D
Jak dasz w tryb manualny, czyli np. M1 pokazuje. To też powinno stać w miejscu? Nie powinno cofać?
Nie powinno, konwenter powinien byc zapiety i jechac wolno do przodu, a nie powinien sie cofac
