Brak modułu, 530d, e61
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez patryk200,
Witam,
Problem polega na tym, że za nic w świecie nie wiem co tam ma być. Znajduje się w bagażniku pod pokrywą koła zapasowego przy samej kanapie. Dochodzą tam 3 przewody. Jeden jest od GPS, drugi chyba światłowód, a trzeci z dużą biała kostką. Nawet są tam cztery śruby z nakrętkami do montażu. Proszę o pomoc.
Dziękuję oraz pozdrawiam
A dekodowałes sobie vin ? Nie masz czegoś co powinno być a tego nie ma ?
16 godzin temu, patryk200 napisał(a):
Witam,
wrzuc zdjecie to w tym przypadku albo TCM albo Mulf; rownie dobrze moze byc wzmacniacz
  • Rozwiązanie
No i szanowny Pan kolega zna się na rzeczy, to będzie ten moduł mulf bo pasują wszystkie wtyczki o których pisałem. Dziękuję jeszcze raz za odpowiedź oraz serdecznie pozdrawiam
