[E91] Kodowanie drl bmw
Tworzysz pusty plik FSW_PSW.MAN w ncsexpert/work
Podłaczasz kabel do gniazda OBD2 w samochodzie
Podłączasz kabel do komputera
Wkładasz kluczyk do stacyjki
Naciskasz przycisk START STOP ale bez wciśniętego sprzęgła ( jak wciśniesz sprzęgło samochód zapali a to niepotrzebne)
Włączasz NCS
Wybierasz File- load profil- expertmode
Wybierasz File- edit profil- hasło repxet
W okienku które się otworzyło klikasz individualsierung
Zaznaczasz wszystkie opcje "ptaszkiem" klikasz OK
Klikasz FSW/PSW
Zaznaczasz ptaszkiem FSW/PSW - Manipulate witch FSW/PSW.MAN i klikasz OK
Klikasz znowu OK
Klikasz
F1 (VIN/ZCS/FA),
F3 (ZCS/FA f.ECU)
(wybierasz model BMW (dla E90 wybierasz E89) oraz moduł do połączenia (np. EWS)
F6 back
F4 "Process ECU"
wybierasz moduł (dla DRL jest to moduł FRM) i klikasz OK
F2 job
wybierasz CODIERDATEN_LESEN i wciskasz OK (zmieniasz na sczytywanie danych z auta)
F3 Execute Job
teraz plik FSW_PSW.TRC bedzie duzo mniejszy
kopiujesz plik FSW_PSW.TRC z katalogu ncsexpert/work (np. na PULPIT) zmieniasz w nim to co chcesz (na końcu napisałem co ja bym ustawił), zapisujesz, zmieniasz nazwę na FSW_PSW.MAN i i kopiujesz katalogu ncsexpert/work zastępując pusty plik który tam jest
F2 job
wybierasz SG_CODIEREN i wciskasz OK (zmieniasz na zapisywanie danych w aucie)
F3 Execute Job
F6 zuruck
Wyłączasz NSC.
Wyjmujesz kluczyk
Odłączasz kable
Czasami trzeba w iDrive włączyć DRL jakby nie działały po kodowaniu.
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv
na
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
W dniu 31.01.2023 o 20:40, SHOX napisał(a):
CODIERDATEN_LESEN
Witam, mam pytanie: gdy sczyta  wskazany moduł to jest on w formie fabrycznej czy jest to zawartość moja? (z wcześniejszymi zmianami) i wtedy mogę ją sobie zapisać. Chodzi mi o to że w razie czego nie chciałbym wracać do pierwotnej zawartości modułu ( pustym MAN) tylko do mojej zawartości która ma wcześniejsze zmiany które działały.
Edytowane przez arturo_bmw3
Przepraszam, już wiem, sprawdziłem, warto sobie wtedy zapisać kopie, bo jest to zawartość z poprzednimi zmianami.
