Kody błędów Inpa
DME M1.1, M1.2 and M1.3
Decimal
1 DME błąd
3 Przekaźnik pompy paliwa EKP
4 silniczek krokowy
5 EVAP zawór zbiornika
6 Air Czujnik przepływu-przepływomierz
7 Air Czujnik przepływu-przepływomierz
8 "CHECK ENGINE" kontrolka
10 regulacja Lambda
12 Sonda Lambda
15 "CHECK ENGINE" awaria
16 wtryskiwacze Cyl 1,3,5
17 wtryskiwacze Cyl 2,4,6
22 silniczek krokowy
23 Ogrzewanie Sonda lambda lub przkaźnik pompy powietrza
28 Sonda Lambda
29 Czujnik prędkości pojazdu (VSS)
32 wtryskiwacze 2/4
33 elektrozawór Kickdown (automatyczna skrzynia biegów)
37 układ napięcia
38 ASC/DWA (EML pojazdów)
40 sprężarka klimatyzacji
43 Prędkości biegu jałowego - Regulator CO
44 Czujnik temperatury powietrza wlotowego
45 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
50 przepustnica (EML)
51 Rozporządzenie kąta zapłonu,przepustnica (EML)
52 Przełącznik prędkości Biegu jałowego
53 Przełącznik Otwartej przepustnicy (WOT)
54 Konwerter sprzęgła
55 Układ zapłonowy
100 DME sterownik-końcowy etap
101 DME Prawdopodobieństwo - Silnik uszkodzony
252 DME sterownik
255 DME sterownik -błąd wewnętrzny
DME M1.7, M1.7.1, M1.7.2, M3.1 and M3.3
Decimal
1 Przekaźnik pompy paliwa lub sygnał RPM
2 silniczek krokowy
3 wtryskiwacze (4cyl-1,3; 6/8cyl-1,5; 12cyl 2,4,6 lub 8,10,12)
4 wtryskiwacze (DME 3.3.1 Cyl 4,6)
5 wtryskiwacze (DME 3.3.1 Cyl 3,5)
6 wtryskiwacze- ogólny
7 VANOS Przekaźnik lub wtryskiwacz cyl6 (DME 1.7.2)
8 "CHECK ENGINE" awaria
12 TPS lub Sonda lambda (M3.3.1)
13 Sonda lambda
15 czujnik spalania stukowego 1 (DME 1.7/DME 3.1)lub awaria zapłonu (DME 1.7.2)
16 Układ zapłonowy lub Czujnik położenia wałka/wału
17 Czujnik położenia wałka rozrządu
18 DISA zawór (DME 1.7.2)
19 wentylator elektryczny Stopień wyjściowy
20 Tempomat
22 Usterka zapłonu Cyl 7
23 Usterka zapłonu Cyl 4 lub 6
24 Usterka zapłonu Cyl 4 lub 6
25 Usterka zapłonu Cyl 1 lub 5
26 Napięcie zasilające
29 krokowiec
31 wtryskiwacz na Cyl 3 lub 5
32 wtryskiwacze (4cyl 2/4; 6cyl 2/6; 8cyl 8/2; 12cyl 1,3,5 lub 7,9,11)
33 wtryskiwacz na Cyl 1 lub 3
35 wtryskiwacz na Cyl 2
36 EVAP zawór zbiornika
37 Przekaźnik grzałki Lambda
38 Przekaźnik grzałki Lambda
41 przepływomierz
42 Sygnał prędkości lub czujnik spalania stukowego 2 (DME 1.7.x lub 3.3.1)
46 wentylator elektr.
48 Kompresor klimatyzacji przekaźnik odcinający
49 wtryskiwacz na Cyl 2
50 Usterka zapłonu Cyl 1 lub 3
51 Usterka zapłonu Cyl 2 lub 8
52 Usterka zapłonu Cyl 5 lub 3
54 Napięcie zasilające
55 zapłon (Ostatni etap)
62 sygnał (EML)przepustnica
63 Przekładnia hydrokinetyczna
64 EGS/DME Błąd połączenia
65 sprężarka klimatyzacji
66 system ostrzegania przed Kradzieżą (DWA)
67 Czujnik położenia wału korbowego lub czujnik spalania stukowego 4 (DME 3.3)
68 czujnik spalania stukowego 3
69 czujnik spalania stukowego 2
70 Lambda (DME 1.7.x or 3.1) lub czujnik spalania stukowego 1
73 Sygnał prędkości pojazdu (VSS) lub TPS
76 Prędkości biegu jałowego - Regulator CO
77 Czujnik temperatury powietrza dolotowego
78 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
81 system ostrzegania przed Kradzieżą (DWA)
82 MSR Rozporządzenie moment obrotowy silnika lub sprężarka klimy (1.7.2)
83 ASC (EML)
85 przekaźnik klimatyzacji
100 wzmacniacz 1 w DME sterownik
101 wzmacniacz 2 w DME sterownik
150 czujnik spalania stukowego 1
151 czujnik spalania stukowego 2
152 spalanie stukowe
153 napięcie czujnika spalania stukowego
200 DME Sterownik
201 Lambda regulacja
202 Sterownik
203 Układ zapłonowy lub Sonda lambda
204 ‫(EML)wolne obroty
205 kąt wyprzedzenia zapłonu
206 test spalania stukowego Impulsowe / moduły sterujące
207 regulacja napięcia kontroli spalania stukowego
210 CAN Interface
220 EWS 2 immobilaiser
252 EVAP zawór zbiornika
255 Sterownik -Wewnętrzny błąd
333 Sterownik-Wewnętrzny błąd
BMS43 and BMS46
Decimal
2 silniczek krokowy
3 Wtryskiwacz cylindra 2
4 Wtryskiwacz cylindra 4
12 TPS
14 przepływka HFM
15 Czujnik spalania stukowego 1
16 Czujnik wałka rozrządu
18 Nieznany
24 Zapłon cylindra 3
25 Zapłon cylindra 1
29 silniczek krokowy
31 Wtryskiwacz cylindra 3
32 Wtryskiwacz cylindra 1
36 Wentylacja zbiornika
37 Sonda lambda Przekaźnik grzałki
41 przepływka HFM
42 Czujnik spalania stukowego 1
44 Czujnik wałka rozrządu
46 Elektryczny Wentylator Przekaźnik
48 Kompresor klimatyzacji Przekaźnik odcinający
51 Zapłon cylindra 4
52 Zapłon cylindra 2
54 DME Zasilanie
59 DME Zasilanie
67 Czujnik wału korbowego
68 Czujnik wału korbowego
70 Sonda lambda
71 Sonda lambda
74 RPM Sygnał TD
76 Potencjometr Biegu jałowego CO
77 Czujnik temperatury powietrza wlotowego
81 DWA / EWS
83 Klimatyzacja Sygnał
85 Przekaźnik sprężarki Klimatyzacji
86 Przełącznik Klimatyzacji
87 DLC Złącze
100 Zapłon cylindra 1
101 Zapłon cylindra 2
102 Zapłon cylindra 3
103 Zapłon cylindra 4
104 Zapłon cylindra 1
105 Zapłon cylindra 2
106 Zapłon cylindra 3
107 Zapłon cylindra 4
108 Wentylator Elektryczny
110 kompresor klimatyzacji
111 pompa paliwa
112 Regulator zaworu powietrza wlotowego
113 EVAP elektrozawór
114 wylot zaworu
115 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
117 silniczek krokowy
118 Sonda lambda ogrzewanie Przed Kat
119 TPS
120 przepływka HFM
121 Czujnik temperatury powietrza wlotowego
122 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
123 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
124 Napięcie akumulatora
125 Sonda lambda Przed Kat
126 CAN sygnał ASC
127 CAN sygnał ASC
128 CAN sygnał EGS
129 CAN sygnał EGS
130 CAN sygnał Zegarów
132 przepływka HFM -Napięcie odniesienia
133 TPS Napięcie odniesienia
135 Czujnik wałka rozrządu
136 czujnik wału korbowego
137 Czujnik spalania stukowego 1
138 Czujnik spalania stukowego 2
139 Sonda lambda za Kat
140 DWA /EWS
141 Rozporządzenie lambda
142 rozporządzenie czujnika stukowego
143 DME Sterownik
144 EWS manipulacja
145 Wypadanie zaplonu / detonacji cylindra 1
146 Wypadanie zaplonu / detonacji cylindra 2
147 Wypadanie zaplonu / detonacji cylindra 3
148 Wypadanie zaplonu / detonacji cylindra 4
149 Zawór pompy Pomocniczej powietrza
150 Pomocnicza pompa powietrza
151 Pomocnicza pompa powietrza -prawdopodobieństwo
152 Pomocnicza pompa powietrza -Błąd testu
153 Sonda lambda ogrzewanie za Kat
155 wykryte Wypadanie zaplonu-Różne Cylindry
156 Wypadanie zaplonu / detonacji cylindra 1
157 Wypadanie zaplonu / detonacji cylindra 2
158 Wypadanie zaplonu / detonacji cylindra 3
159 Wypadanie zaplonu / detonacji cylindra 4
160 wykryte Wypadanie zaplonu-Różne Cylindry
165 Katalizator
166 Sonda lambda Przed Kat
169 Sonda lambda 1 ogrzewanie Przed Kat
170 Sonda lambda 2 ogrzewanie Przed Kat
171 Zasilanie Paliwa / kontrola mieszanki
200 DME Sterownik
201 Rozporządzenie lambda
202 DME Sterownik
203 Układ zapłonowy
204 obroty biegu jałowego RPM
206 rozporządzenie czujnika stukowego
216 CAN sygnał ASC
220 EWS Brak sygnału
236 CAN sygnał EGS
MS41, MS42 and MS43
Decimal
1 cewka zapłonowa Cyl 2
2 cewka zapłonowa Cyl 4
3 cewka zapłonowa Cyl 6
5 wtryskiwacz paliwa Cyl 2
6 wtryskiwacz paliwa Cyl 1
8 Przepływomierz powietrza (HFM)
10 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
11 Czujnik ciśnienia zbiornika (EVAP System) lub temperatura chłodnicy(MS43)
12 TPS albo - Maksymalna temp. płynu chłodzącego (MS43)
13 czujnik temp Chłodnicy wylot
14 Czujnik temperatury powietrza dolotowego
15 prawdopodobieństwo - Cut Out Time
16 sprężarka klimy - PWM sygnał lub Wiarygodność Temp wlot powietrza (MS43)
17 prawdopodobieństwo - Temp Cieczy chłodzącej silnik
18 EWS sygnał lub czujnik wałka rozrządu (MS43)
19 Aktywacja zawór wlotowy VANOS lub Zawór wydechowy (MS43)
20 "CHECK ENGINE" Awaria kontrolki
21 VANOS -błąd elektryczny lub Aktywacja zawór wlotowy VANOS (MS43)
22 wtryskiwacz paliwa Cyl 3
23 wtryskiwacz paliwa Cyl 6
24 wtryskiwacz paliwa Cyl 4
25 Lambda podgrzewacz -Bank 1
27 krokowiec - Niesprawność
29 cewka zapłonowa Cyl 1
30 cewka zapłonowa Cyl 3
31 cewka zapłonowa Cyl 5
33 wtryskiwacz paliwa Cyl 5
35 Przekaźnik układu wtryskowego powietrza wtórnego
36 DME główny przekaźnik
37 DME Główny przekaźnik: Opóźnienie
38 Sprzęgło -prawdopodobieństwo
39 Włącznik światła hamowania lub test przełącznika światła hamowania
40 Włącznik światła hamowania lub Sygnał wartości pedału
42 Multisystem w kierownicy- prawdopodobieństwo
43 Multisystem w kierownicy: przycisk
45 Multisystem w kierownicy: Port
47 czujnik Temp-niska przed kat lub Ograniczenie momentu Stopień 1 (MS43)
48 DME moduł sterujący -autotest 1
49 DME moduł sterujący lub monitoring momentu obrotowego Stopień 2 (MS43)
50 EVAP Zawór regulacyjny lub Monitorowanie reakcji Stopień 2 (MS43)
51 Zawór odcinający -Filtr węglowy lub Żądanie Resetowania modułu sterującego (MS43)
52 Zawór elektromagnetyczny -Klapa spalin
53 krokowiec
55 Lambda grzałka -Bank 2
56 Prąd zapłonu,Rezystor sprzężenia zwrotnego - obwód otwarty
57 czujnik stukowy -Bank 1
58 DME moduł sterujący -autotest 2
59 czujnik stukowy -Bank 2
61 Lambda grzałka -Bank 2 za kat
62 Układ wtrysku powietrza wtórnego -Przełączanie zaworu
63 DME moduł sterujący lub sygnał temp. otoczenia via CAN (MS43)
64 prawdopodobieństwo - Temperatura otoczenia
65 Czujnik położenia wałka rozrządu (wlot MS43)
66 DME moduł sterujący
67 DME moduł sterujący
68 Zawór odpowietrzania zbiornika
69 Przekaźnik pompy paliwa
70 DME moduł sterujący
71 DME moduł sterujący
72 DME moduł sterujący
74 AirCon Przekaźnik sprężarki
75 Napięcie sondy lambda -Bank 1
76 Napięcie sondy lambda -Bank 2
77 Napięcie sondy lambda -Bank 1 za kat
78 Napięcie sondy lambda -Bank 2 za kat
79 Lambda grzałka -Bank 1 za kat
80 ABS/ASC interface
81 MSR Sygnał -Aktywny zbyt długo
82 ABS/ASC Interface -Regulacja wyprzedzenia
83 Czujnik wału korbowego
90 temperatura spalin przed kat Conv - Bank 1
91 temperatura spalin przed kat Conv - Bank 2
92 temperatura spalin za kat Conv -Bank 1
93 temperatura spalin za kat Conv -Bank 2
94 powietrze wtórne -przepływomierz
95 zawór powietrza wtórnego lub zablokowany przewód pow.wtór.
96 pompa powietrza wtórnego - funkcja
97 powietrze wtórne-Przepływ zbyt niski
98 powietrze wtórne -Przepływ zbyt wysoki
99 zawór powietrza wtórnego- zacięcie
100 DME moduł sterujący -Autotest błędny
103 VANOS błąd -Wałek rozrządu wlotowy
104 VANOS błąd -Wałek rozrządu spalin
105 VANOS błąd -pozycja Wałka rozrządu Wlot
106 VANOS błąd -pozycja Wałka rozrządu spalin
109 przepustnica
110 wartości czujnika Pedału Potencjometr 1
111 wartości czujnika Pedału Potencjometr 2
112 TPS potencjometr 1
113 TPS potencjometr 2
114 przepustnica końcowy etap
115 Napięcie odniesienia -Regulator napięcia 1 lub Adaptacja przepustnicy (MS43)
116 Napięcie odniesienia -Regulator napięcia 2
117 czujnik położenia pedału 1/2
118 TPS 1/2 lub TPS1/Przepływ powietrza (MS43)
119 Czujnik przepustnicy -Błąd mechaniczny lub TPS2/przepływ powietrza (MS43)
120 Czujnik Pedału lub TPS
122 Temperatura oleju silnikowego
123 Chłodzenie, mapa sterowania termostatem
124 Aktywacja DISA Elektromagnes
125 Aktywacja wentylator elektryczny
126 Aktywacja Elektromagnesu pompy szczelności Zbiornika
127 Aktywacja Elektromagnesu pompy
128 DME/EWS komunikacja
129 CAN sygnał SMG 1
130 CAN sygnał ASC -opóźnienie
131 CAN sygnał zegarów -opóźnienie
132 CAN sygnał zegarów -opóźnienie
133 CAN sygnał ASC -opóźnienie
134 SMG Interwencja-prawdopodobieństwo
135 Wymagana readaptacja przepustnicy
136 PRZEPUSTNICA-TEST SPRĘŻYN I Pozycja Trybu awaryjnego błędne
137 CAN sygnał -Czujnik kąta skrętu
139 CAN sygnał -Czujnik poziomu paliwa
140 Elektromagnes pompy szczelności Zbiornika - Przełącznik Reed Otwarty lub Stopień wyjściowy (MS43)
141 Elektromagnes pompy szczelności Zbiornika - Przełącznik Reed Stuck Zamknięty lub czujnik poziomu paliwa (MS43)
142 Elektromagnes pompy szczelności Zbiornika - Przełącznik Reed Stuck Otwarty lub DMTL Moduł (MS43)
143 Wentylacja zbiornika lub nieszczelności zbiornika (MS43)
144 Układ paliwowy - Duże nieszczelności
145 Układ paliwowy - Małe nieszczelności
146 EVAP system szczelności (Mały wyciek) lub czujnik pedału Napięcie zasilania Pot 1 (MS43)
147 potencjometr czujnika położenia pedału kanał zasilający 1 (Pot 2 MS43)
149 Czujnik przepływu powietrza lub niezgodna wartość czujnika pedału
150 Lambda za kat Bank 1 Max Limit
151 Lambda za kat Bank 2 Max Limit
152 Lambda za kat Bank 1 Min Limit
153 Lambda przed kat Bank 2 Max Limit
154 Lambda przed kat Bank 2 Min Limit
155 Lambda przed kat Bank 2 brak sygnału
156 Lambda przed kat Bank 1 brak sygnału
157 Lambda za kat Bank 1 Min Limit
159 Lambda za kat Bank 2 Max Limit
160 Lambda za kat Bank 2 (MS41) or Przepustnica Stuck
161 przepustnica - Stuck
162 przepustnica -Odchylenie sterowania
168 Czujnik położenia pedału zasilanie potencjometru 1 lub termostat chłodzenia MAP zacięty (MS43)
169 Zawór przepustnicy Faza wyjściowa Cut-off po awarii
170 DME moduł sterujący -Autotest Niepowodzenie
171 Wiarygodność - zawór dławiący
172 Pedał potencjometr 1/2 zwarcie czujnika
173 TPS Potencjometr 1/2 Zwarcie
174 Potencjometr przepustnicy zawór 1/2 adaptacja
175 Pedał czujnika 1 adaptacja
176 Pedał czujnika 2 adaptacja
186 napięcie za kat Bank 1
187 napięcie za kat Bank 2
188 napięcie przed kat Bank 1
189 napięcie przed kat Bank 2
190 EVAP -Reed Przełącznik Otwarty lub napięcie za kat Bank 1 (MS43)
191 EVAP -Reed Przełącznik Zamknięty lub napięcie za kat Bank 2 (MS43)
192 EVAP -Reed Przełącznik Otwórz
193 EVAP -Sprawdź Węże
194 EVAP -wykryto Duże nieszczelności
195 EVAP -wykryto Małe nieszczelności
196 EVAP -Elektryczny zawór z LDP lub Czujnik ciśnienia barometrycznego (MS43)
197 EVAP -Czujnik ciśnienia barometrycznego
198 kat Sprawność podczas rozruchu -Bank 1
199 kat Sprawność podczas rozruchu -Bank 2
200 Lambda regulacja Bank 1 przed kat
201 Lambda regulacja Bank 2 przed kat
202 Lambda regulacja Bank 1 za kat
203 Lambda regulacja Bank 2 za kat
204 System sterowania Biegu jałowego nie jest wiarygodny
208 EWS -RPM sygnał błędu
209 EWS -Komunikat o błędzie
210 Rezystor sprzężenia zwrotnego zapłonu (ZSR)
211 Silnik krokowy-mechaniczne
212 VANOS Bank 1 -mechaniczne
214 Sygnał prędkości pojazdu (VSS)
215 Lambda Czujnik bank 1 lub ASC / MSR / EML Interfejs nie jest wiarygodny
216 sonda Lambda Bank 2 lub sygnał pozycji EGS
217 CAN błąd magistrali -EGS brak sygnału
218 Ostrzeżenie moduł CAN
219 Can-Can moduł Offline
220 Zakres Napięcia lambda Bank 1 Czujnik 1
221 Zakres Napięcia lambda Bank 2 Czujnik 1
222 Niska temperatura cieczy chłodzącej lub sterowania Lambda (MS43)
223 Sonda lambda przełączanie Bank 1 Czujnik 2
224 Sonda lambda przełączanie Bank 2 Czujnik 2
225 Cat Sprawność Bank 1
226 Cat Sprawność Bank 2
227 Odchylenie mieszanki Bank 1
228 Odchylenie mieszanki Bank 2
229 czujnik Lambda przełączanie Bank 1
230 czujnik Lambda przełączanie Bank 2
231 czujnik Lambda przełączanie Bank 1 Pre Cat
232 czujnik Lambda przełączanie Bank 2 Pre Cat
233 Sprawność Katalizatora Bank 1
234 Sprawność Katalizatora Bank 2
235 Grzałka Lambda Bank 1 Post Cat or Pre Cat Signal (MS43)
236 Grzałka Lambda Bank 2 Post Cat or Pre Cat Signal (MS43)
238 przerwy w zapłonie Cyl 1
239 przerwy w zapłonie Cyl 2
240 przerwy w zapłonie Cyl 3
241 przerwy w zapłonie Cyl 4
242 przerwy w zapłonie Cyl 5
243 przerwy w zapłonie Cyl 6
244 Interwał czasowy Wału korbowego
245 Opcja AUX System wtrysku powietrza Bank 1
246 Opcja AUX System wtrysku powietrza Bank 2
247 Opcja AUX system wtrysku powietrza Wykryto Nieprawidłowy przepływ
248 Wstępna Wydajność konwertera Kat -Bank 1
249 Wstępna Wydajność konwertera Kat -Bank 2
250 Zawór zbiornika Funkcja odpowietrzania
251 Rozpoznanie: Błąd wentylacji zbiornika
252 Zbiornik wentylacji ,system próżniowy
253 filtr z węglem aktywnym zawór Stuck Shut Odcięcie
254 System wentylacji zbiornika duży wypływ powietrza
255 Zawór wentylacji zbiornika otwarty
DDE 3
Hexadecimal
01 regulator ilości paliwa
03 Zawór odcinający
05 Czujnik ruchu
06 odchylenie recyrkulacji spalin
08 system świec żarowych
0A Odchyłka kontroli dostaw(pewnie paliwo)
10 DDE Zasilanie
11 DDE niskie napięcie
12 DDE napięcie zasilania
13 DDE główny przekaźnik
1A Włącznik światła hamowania lub test przełącznika światła hamowania
1B Elektryczny podgrzewacz Dodatkowy
1C Przełącznik sprzęgła
1D Sygnał prędkości pojazdu
20 Obsługa tempomatu
23 Czujnik temperatury paliwa
24 Czujnik temperatury oleju
25 Czujnik położenia pedału
26 Przepływomierz powietrza HFM
2D EWS
2E Pompa wtryskowa Czujnik RPM
2F Czujnik wału korbowego
34 Czujnik temperatury
35 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
36 czujnik ciśnienia doładowania
40 DDE błąd
41 Elektromagnetyczny Zawór odcinający
42 DDE błąd -EEPROM lub kodowania
43 Pompa wtrysku Sterowanie
44 Zawór elektromagnetyczny
45 DDE błąd -CAN Sterowanie
46 Sygnał pompy wtryskowej
47 RPM czujnik synchronizacji
48 regulacja wtrysku paliwa
49 RPM czujnik pompy wtryskowej
50 Siłownik doładowania
52 ECU Usterka wentylatora
56 Usterka wentylatora płynu chłodzącego
64 DDE błąd
65 regulacja ciśnienia doładowania
6B Czujnik ciśnienia atmosferycznego
72 CAN BUS
73 RPM czujnik pompy wtryskowej
74 Miernik sygnału Przepływu powietrza
75 Sygnał obciążenia alternatora
77 Czujnik temperatury otoczenia
78 Miernik sygnału Przepływu powietrza
85 Usterka wentylatora płynu chłodzącego
Return to ECU list
DDE 4 and DDE 4.1
Hexadecimal
0100 Czujnik Przepływu powietrza HFM
0105 Czujnik ciśnienia atmosferycznego
0110 Czujnik temperatury powietrza dolotowego
0115 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
0120 Czujnik położenia pedału 1
0190 Czujnik ciśnienia paliwa
0200 wtryskiwacz Cylinder 1
0201 wtryskiwacz Cylinder 5
0202 wtryskiwacz Cylinder 3
0203 wtryskiwacz Cylinder 6
0204 wtryskiwacz Cylinder 2
0205 wtryskiwacz Cylinder 4
0220 Czujnik położenia pedału 2
0235 czujnik ciśnienia doładowania
0335 wału korbowego RPM
03E6 Rozporządzenie recyrkulacji spalin
0400 Recyrkulacji spalin
0404 Recyrkulacji spalin 2
0480 Elektryczny wentylator ECU
0500 Sygnał czujnika Prędkości pojazdu
0560 Wewnętrzne napięcie odniesienia
0600 DDE błąd CAN sterownik
0605 DDE błąd
1190 regulacja ciśnienia paliwa
1195 Czujnik ciśnienia paliwa
1250 Przekaźnik Pompy dostarczania
1255 Czujnik ciśnienia Pompy dostarczania
1260 sterowanie Pompy systemu dostarczania
1470 regulacja ciśnienia doładowania
1612 DME nieprawidłowo Zakodowany
1613 MAP Sterowanie
1640 DDE Błąd EEPROM lub kodowania
1A04 Aux. podgrzewacz
1DF0 silnik Stall
1DF5 EWS - opóźnienie
1E00 CAN Komunikacja z ASC
1E05 Czujnik prędkości pojazdu
1E25 RPM regulacja
1E30 regulacja ciśnienia doładowania lub siłownik
1E31 regulacja ciśnienia doładowania
1E35 Błąd podczas wyłączania
1E40 A/D przetwornik
1E45 kondensator napięcia 1 dla Cyl 1, 2, 3
1E50 kondensator napięcia 2 dla Cyl 4, 5, 6
1E55 RPM Sterowanie
1E60 moc Zasilania czujnika pedału 1
1430 ciśnienia doładowania lub siłownik
2800 DDE Zasilanie
3000 Światło stopu lub test Włącznika światła hamowania
3005 napięcie zasilania KL15
3505 system świec żarowych
3506 system świec żarowych 2
3510 DDE główny przekaźnik
3515 AirCon moc wyjściowa
3520 Siłownik doładowania silnika
3565 Pompa wysokiego ciśnienia
3580 Pompa wysokiego ciśnienia zawór odcinający
3596 Włącznik światła hamowania
3600 Czujnik ciśnienia atmosferycznego
3605 Miernik Przepływu powietrza HFM 1 lub 2
3610 System recyrkulacji spalin
3615 Recyrkulacja spalin System-Rozporządzenie
3620 Miernik sygnału Przepływu powietrza HFM
Kody Bledow INPA (PL).pdf
Edytowane przez SHOX
Witam, jestem początkujący w posługiwaniu się programami do diagnostyki i programowania, moją słabą stroną w tym temacie jest brak znajomości języka niemieckiego czy angielskiego dlatego skupiłem się na  na jednym programie diagnostycznym INPA.  Ewentualny błąd z INPY w formie przykładowej 2FA3 wbijam do BMWFaultCode, wiem że w INPIA jest dużo informacji o wykrytym błędzie, te kody błędów, kture tu dałeś gdzie widzę? możesz troszkę wiedzą się podzielić?
