Po kasacji adaptacji silnika auto świruje
Cześć Wczoraj skasowałem adaptacje silnika i coś się zepsuło W aucie świecą się wszystkie awarie Dsc, air bag, tryb awaryjny silnika itp. Auto faluje na obrotach góra dół i nie chce wejść na obroty wyższe niż 1500rpm. Z błędów jest coś o adaptacji przepustnicy. Ktoś coś podpowie? Pozdrawiam
Auto to e92 z n53
Edytowane przez Bartas2002
Pewnie robiłeś to bimmertool,też tak miałem kilka razy jak zrobiłem adaptacje przepustnicy, akumulator odłączyłem ,a jak nie pomagało to skasowałem ponownie wszystkie adaptacje oprócz przepustnicy i było ok ,jak to nie pomogło to innym skanerem kasowałem i było ok.
Przy bimmertool właśnie tak się nieraz robi,przynajmniej ja miałem takie problemy nie wiem jak inni.
Ja kasowałem w inpa i bylo ok tylko na początku chodził na przepustnicy a dopiero potem przełączył na valvetronic bo bylo słychać różnice przy dodawaniu gazu
Skasuj wszystkie adaptacje bimmertool i zobacz jeszcze raz.
Pamiętam że możesz też skasować jak włączysz zapłon i wciśniesz pedał gazu na full i będziesz trzymał tak 30 sekund ,tak robiłem i w E90 i w starszym E46.
Kasowałem ista Po drugim skasowaniu nic nie pomogło spróbuję to zresetować tym pedalem gazu a jak nie pomoże to będę szukał jak to inpa zrobić. Dzięki
