Problem z Nivo, błąd czujnika.
Komputer pokazuje błąd prawego czujnika Nivo. Wizualnie lekko widać, że prawa strona jest niżej. Auto po każdym odpaleniu silnika, podnosi prawa stronę a po wyłączeniu słychać jak prawa strona się lekko opuszcza. Na wyłączonym silniku jak siądę do bagażnika prawa strona podnosi się.
Wymieniłem kilka czujników, nowe, używane o innych numerach i takim samym.problem jest taki sam.
Po wrzuceniu zamiennika dodatkowo wyskakiwał błąd od poziomowania na blacie.
Siemasz, jak z tym problemem ? Udało się uporać? Mam też problem z prawą stroną, dodatkowo był błąd odnosnie za wolnego podnoszenia zawieszenia, kompresor został wyczyszczony i wsypany nowy pochłaniacz wilgoci, przeczyszczony wężyk i nowy filterek od zaciągania powietrza, kompresor zaczął chodzić od razu inaczej, dużo lepiej. Po skasowaniu błędów przez 2-3 dni nie wracały po czym wróciły i auto nie chciało wstać po spuszczeniu powietrza z układu😅 pobujałem autem czujniki zatrybiły i auto wstało ale prawa strona non stop pompuje później upuszcza i błąd ponownie.. zamówiłem używane org czujniki prawy tył i też prawy przód bo też raz pokazał się błąd tego czujnika, dziś lub jutro będą wymienione. Mam nadzieje że to sprawę załatwi aczkolwiek Twój post nienapawa optymizmem 😅
  • 5 tygodni później...
Problem nie rozwiązany
Prawdopodobnie problemem jest uszkodzony czujnik poziomowania (sensor levelingu) lub uszkodzony przewód elektryczny prowadzący do czujnika.
