Proszę o analizę błedów.
Witam ponownie, pewnie zaraz mi się zbierze ale co tam. Pomału zapoznaję się z ISTA i dziś oczytałem sporo błędów, głownie co udało mi się znaleźć to błędy związane z niskim napięciem akumulatora. Po wykasowaniu zostały trzy:
030095 stertownik szyby nie odpowiada
244800 ograniczony czas działania filtra
8011B9 siłownik sterowania zwarcie do masy
W internecie szukając informacji znalazłem głownie ten dotyczący DPF i jak wszystko ok to nim się nie przejmować, dodam że zrobiłem już ok 1000 km nie zauważyłem aby filtr się wypalał. Czy jest możliwość podejrzenia ciśnień i jego prawy w ISTA?
Co do pozostałych błędów mało informacji a do tego sprzeczne więc nie wiem od czego w ogóle zacząć..
Pozdrawiam.
Co do DPFa to bardzo polecam apkę jednego z administratorów, nazywa się bimmer-tool i jest dostępna w sklepie play za rozsądną cenę. Wszystko nim przejrzysz i nawet wypalisz na siłę
Sterownik szyby nie odpowiada -> trzeba sprawdzic polaczenia/wtyczki/przewody
Silownik sterownika -> zwarcie.... nie trzeba tlumaczyc
Zywotnosc filtra -> funkcje serwisowe -> naped -> dde -> wymiana filtra dpf
Odnosnie live data
Na drzewku sterownikow zaznacz DDE, na dole kliknij Wywolaj funcje -> w tabeli bedziesz mial informacje
A czy te błędy oprócz 24480 mogą mieć coś wspólnego z bezpiecznikami? Dziś zauważyłem że nie działa mi klimatyzacja, brak zasilania w gniazdach zapalniczek z przodu i z tyłu (jest w podłokietniku) dodam że innych błędów oprócz wymienionych nie odczytałem. Szyba pasażera działa jak i wszystkie działają prawidłowo.
Jezeli nie sprawdziles bezpiecznikow to polecam to zrobic.
Co prawda w F10 dostep do tych pod schowkiem to katorga, i najlepiej zrzucac schowek pasazera, ale wszystko da sie zrobic
