Problem z silnikiem N43 318i w e90
Witam,
Mam BMW E90 318i z silnikiem N43, rocznik 2010. Po 10 latach bezproblemowej eksploatacji pojawił się nagły problem z pracą silnika – w jednej chwili przestają działać cylindry 2 i 3, najczęściej problem występuje na rozgrzanym silniku podczas jazdy po mieście, jak jade w trasie 100-200-300 KM to problem jeszcze mi się nie pojawił.
Podczas diagnostyki komputerowej wykryto jedynie błąd czujnika NOx oraz wysokie zasiarczenie, jednak nie sądzę, aby miało to bezpośredni wpływ na odcięcie dwóch cylindrów jednocześnie. Mechanik podejrzewa brak wtrysku paliwa do tych cylindrów, jednak nie jest pewien przyczyny i sugeruje wymianę wtryskiwaczy. Wydaje mi się mało prawdopodobne, aby dwa wtryski uległy awarii w tym samym momencie.
Do tej pory wymieniłem wszystkie świece zapłonowe, ale problem nadal występuje. Czy ktoś miał podobne doświadczenia i może podpowiedzieć, jak skutecznie zdiagnozować problem? Czy istnieją inne możliwe przyczyny niż uszkodzone wtryskiwacze?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Edytowane przez WGMANIEK
Auto pod Iste i kompletna diagnostyka.
N43 to niezbyt udany silnik.
Sonda Nox jak padla to albo wymiana / zalozenie Nox'em lub wyprogramowanie z ECU.
Zasiarczenie sie katalizatora -> jest funkcja serwisowa na wypalenie, jezeli nie pomoze wymiana kata.
Diagnostyka Live data i sprawdzenie wartosci na pompie, listwie wtryskowej, wtryskach.
Korekcja wtryskow tez powinna sie tutaj pojawic.
Nie ma co odrazu wymieniac w ciemno.
9 godzin temu, WGMANIEK napisał(a):
Witam,
cewki też wymieniłeś? ale sądzie że w tym silniku w takiej sytuacji to wina wtryskiwaczy.
ja w swoim n43 wymieniałem po kolei - świece, czujniki rozrządu, czujnik wału korbowego, cewki i sprawa się skończyła wymianą wtryskiwacze. Pod czas awarii ISTA pokazała że padł wtrysk #2, a pod czas sprawdzenia w BOSCH serwisie się okazało tylko jeden wtryskiwacz nadaje się do użytkowania.
Aha, dzięki za odpowiedź zastanawiam się nad wersją płatną Btool tam można sprawdzić korekcję wtrysków, co pozwoli chyba stwierdzić na 100% uszkodzenie wtrysków jakbym np zamienił je miejscami, tylko dziwi mnie że zawsze dwa cylindry w jednym momencie przestają działać...
Aktualnie wymieniłem świece, teraz chyba na allegro kupie cewki bosch, cena 400zł
W mojej e90 problematyczne n43b20 wymienilem na M54B30 polecam 🙂
  • 11 miesięcy temu...
Coś się udało w tym temacie? w mojej n43b20 wtryski poszły na sprawdzenie bo podejrzenie 1 lub 2 że leją..
