BMW E60 N52B25 Nierówna praca na nie rozgrzanym silniku.
Do usunięcia
Edytowane przez mmajkell666
Nie pisałeś co już sprawdzałeś, ja w swoje E60 podobny objaw miałem jak jedna z cewek nie do końca była sprawna. W E46 były świece, a jeszcze w innym samochodzie wtrysk przylewał paliwem. Po wymianie jak ręką odjął. Może to to może już świece do wymiany. Wiele innych przyczyn może dawać takie oznaki.
Masz jakieś błędy ?
Może być sonda przed katalizatorem , a dokładnie jej grzałka
Disa
Wytarty wałek.
Zapłon na pewno jest ok bo w nich jak masz świece lub cewkę złą to rzuca cały czas silnikiem lub na ciepłym jak cewka dostanie temperatury.
Do usunięcia
Czujniki wałków do sprawdzenia jeszcze ewentualnie.
Wtryski w pośrednim n52 jeszcze nie widziałem aby padł co innego n53.
Były zmieniane zmienne koła vanos ?
Pompa buduje ciśnienie przed uruchomieniem,powinno być słychać ją jak włoży się kluczyk
Do usunięcia
