Jak zwiększyć obroty jałowe.
Witam mam pytanie czy da się zaprogramować na stałe wyższe obroty jałowe w silniku n46b20? Głównie chodzi mi o lepsze ładowanie alternatora, bo mam dużo sprzętu audio w aucie i na wolnych obrotach mam spadki napięcia, a po dodaniu lekko gazu trzyma ładnie napięcie.
Powinno byc w funkcjach serwisowych w Ista.
a jak nie, to zczytujemy mape, odpalamy WinOls, wrzucamy plik z ecu + damos i na podstawie  Funktionsrahmen wyszukujemy Leerlaufdrehzahl co w doslownym tlumaczeniu oznacza obroty biegu jalowego.
Powinny byc wpisy z =  LLR ; one odpowiadaja za idle rpm
W BimmerTool też jest taka opcja
Mam experta i nie widzę takiej opcji chyba że coś przeoczyłem ? Gdzie ta funkcja się znajduje ?
Jest tam taka opcja widziałem na filmiku bo ja mam problem z odpaleniem ista chyba zła wersję mam. Tylko że ktoś tutaj na forum pisał że raczej nie jest na stałe ta opcja.
W Ista masz do wyboru dwie opcje:
- tymczasowo ( do ponownego odpalenia silnika)
- zaprogramowac na stale.
Ja i tak osobiscie wole robic poprzez mape silnika, wtedy wiem ze jest zrobione na 100% i napewno na stale
Funkcje serwisowe - motor - silnik
Widziałem poradnik jak to zrobić w ista raczej bym sobie poradził tylko mam problem bo moja ista nie widzi połączenia przez kabel D can. Która wersję ista mam pobrać by to działało ?
Patrzyłem teraz i po wejściu jest tam reset oleju i rejestracja nowego Aku. Szukałem chyba wszędzie nie widziałem takiej opcji jest tylko podgląd obrotów ale nie zmiana.
@mariusz123 widocznie nie w każdym silniku jest ta opcja w BimmerTool, u mnie w dieslu jest opcja zwiekszenia obrotów 😀
@DracoBlue no szkoda ja mam benzynę. Ciekawe czy bimmercode by się dało bo mam też.
W ista jest opcja zwiększenia obrotów biegu jałowego. Jaki masz kabel kdcan? może źle ustawione porty masz?
Edytowane przez M4tik
@M4tikrobiłem to wszystko według instrukcji i po instalacji miałem brak wyboru kabla k+D can mam ten normalny bez przelacznika. Kodowanie i diagnostyka z telefonu działa normalnie .
Możliwe że mam zła wersję ista. Muszę jeszcze trochę posiedzieć na forum to odblokuje możliwość pobrania waszej która niby jest dobra. Odblokowalem już możliwość ściągnięcia jutro sprawdzę czy działa i dam znać 🙂
Edytowane przez mariusz123
