BMW Road Map Europe Premium West 2023-1
Mapy do jednostki CIC Professional
https://mega.nz/folder/Hi52XZra#q2qb3isx2higb9JxQSJW4w/file/TyhkVBAR
Do instalacji potrzebujesz kod fsc.
Jak masz kabel enet to moge dostarczyc go zdalnie;
do wyboru:  roczny oraz dozywotni
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 19.08.2023 o 21:11, FABIAN275 napisał(a):
Siemka. Czy te mapy będą działały w g31 ?
Nie beda, G31 ma zupelnie inna jednostke.
Zeby sprawdzic jakie masz mapy, odpal nawigacje, kliknij przycisk OPTIONS i na samym dole powinno byc: Wersja systemu nawigacji
  • 4 miesiące temu...
Do E61 CIC podejdzie?
Aktualnie mam:
siema do nbt evo id 4 będzie pasować ?
Wojtku,
Czy jesteś w stanie wygenerować kod FSC po nr VIN?
Seria E, mapy Premium
jak masz kabel kdcan to moge sie polaczyc i wygenerowac ci kod.
rownie dobrze mozna uzyc do tego pendrive do wyciagniecia jednego pliku potrzebnego do generowania kodu
Ok, a jak to zrobić za pomocą pendrive?
Próbowałem aktualizacji map (Premium 2024-2) z USB, aktualizacja ruszyła, ale woła o kod przed rozpoczęciem 😛
Mapy zaktualizowane do wersji EUROPE PREMIUM WEST 2024-2
Kod FSC (lifetime) uzyskany dzięki uprzejmości jednego kolegi (shawnsheridan) z forum https://f30.bimmerpost.com/.
Rejestrujecie się i trzeba napisać kilka informacji jaki system/samochód/mapy
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=949582
Kod też można kupić na allegro 😉
Edytowane przez mszu
