E60 n53 elektryczna pompa wody…
 Witam mam pytanie odnośnie pompy wody w N53,czy jest jakaś specjalna procedura odpowietrzania tej elektrycznej niezależnej pompy wody???mam do wymiany króciec i muszę rozpiąć układ.
Pzdro
Tak , odkręcasz odpowietrznik ,wchodzisz do auta ,dajesz na zapłon ,ustawiasz na nawiewach 28°C , najniższy bieg dmuchawy i wciskasz w podłogę pedał gazu ,trzymasz z 15 sekund i się pompa uruchomi ,będzie się odpowietrzał kilka minut,najlepiej podłączysz mu z zewnątrz ładowanie bo pompa mocno obciąża akumulator.
Tą procedurę zrób przynajmniej 2 razy.
Dzięki za odpowiedź !A jak z płynem zalać po korektę zbiorniczku ?czyli pod Aku bezpośrednio prostownik?
pozdrawiam
Pod akumulator prostownik
Zalej płyn pod korek i co chwilę sprawdzaj i dolewaj bo jak opadnie nisko poniżej zbiorniczka to znowu się zapowietrzy.
Dziękuję za wyczerpująca odpowiedź.
Pozdrawiam
