3.0i manual brak mocy
Witam. Kupiłem samochód z brakiem mocy, tzn czasami moc jest ale bardzo rzadko. Czasami chodzi równo a czasem faluje. Pokazuje błąd p0365 czujnik walka. Czy może to być wina rozrządu lub vanosa? Czy tylko czujnik?
Rozwiązane przez Utek
Obstawiam vanosy do robienia 🙂
Też zacząłbym z tej strony, czujniki raczej nie padają.
Jest lepiej na wyższych obrotach ?
Nie ma siły wkręcić się na wyższe obroty niż 4 tys. Tak jak by nie miał sily
Zamówiłem regenerowane vanosy mają przyjść w przyszłym tygodniu. Dam nowy rozrząd i vanosy i dam znać czy jest poprawa
Sama regeneracja nie jest ciężka.
Wymieniasz uszczelniacze, łożyska bo nie są drogie więc warto. sprawdzasz luzy, nie pamiętam ile tam było, chyba między setką a dwoma setkami. Żeby to sprawdzić ja zakładam vanos w imadło używając dwóch nasadek jako dystanse i czujnik zegarowy zaczepiony o imadło z igłą na vanosie. Jeżeli luz jest za duży to tulejka ze środka do tokarza, albo możesz próbować z ręki na jakiejś szybie to liznąć, ale lepiej tokarz.
Jak już zamówiłeś regenerowany to możesz sobie zobaczyć na starym.
Wyciągnij sprężyny i zobacz czy tłoki uszczelniały.
Czekamy na rozwój sytuacji.
  • Rozwiązanie
Założone regenerowane vanosy, przy okazji świece nowe, czyszczenie krokowca i wymiana klapy Disa na aluminiowa. Problem rozwiązany. Dziękuję za pomoc
  • TuneX_Automotive zablokował(a) ten temat
