Stuki z tunelu wału
Witajcie!!
Łącznik wału pędnego z redaktorem wymieniony, podpora wymieniona,ale przy przyspieszaniu( a zwłaszcza na niskich biegach) dochodzą styki z tunelu wału,tak właśnie z okolic podpory.
Przy wymianie podpory i łącznika zauważyłem delikatny luz na krzyżaku,ale to tylko sugestia.
Jak myślicie co to może być?
Może wał krzywy, ale to by bił przy prędkości.
Tu definitywnie jest problem w początkowej fazie uprawiania pojazdu w ruch.
Pozdrawiam.
Edytowane przez przemol
Rozwiązane przez pioteror13
  • Rozwiązanie
Trochę nie po polsku ,ale domyślam się o co chodzi.
Jeśli jeździłeś długo z uszkodzoną podporą i łącznikiem wału to krzyżaki na pewno się rozleciały ,jeśli ty wyczuwasz luz ręką to są bardzo mocno wywalone , oczywiście stuki mogą być też z dyfra bądź wewnętrznego przegubu półosi ale to bardzo rzadko się zdarza.
Najprościej to podnieś na lewarku za dyfer tył auta ,jak masz tył w górze to wrzucasz bieg i wchodzisz pod auto ,takim sposobem najłatwiej zdiagnozować co stuka ,tylko jeśli nie będziesz tego robił na podnośniku czy z kanału to koniecznie zabezpiecz auto kobyłkami dla bezpieczeństwa.
Dziękuję Piotr.
Witajcie!!!
Odgrzewam kotleta.
Problem usunięty,przyczyna krzyżak wału.
150 zł trochę pracy i po kłopocie.
Pioteror13 - strzał w dyszkę.
Dzięki!!!
Pozdrawiam wszystkich.
