9CB1 Dimmer pot defective
Witam. Spotkał się ktoś z tym błędem?
w necie ograniczone info, światła wszystkie działają ok
może kwestia kodowania czegoś?
problem pojawił się po naprawie FRM3
auto LCI ze zwykłymi xenonami
Jest to chyba błąd czujnika światła w kabinie, nie podswietla Ci sie w srodku czasami coś za mocno albo za słabo? Czujnik przeważnie jest na środku deski rozdzielczej przy szybie.
Rzeczywiście, słabiej świeci wszystko
Co dziwne jak na liczniku reguluje podświetlenie to wraca do normalnego poziomu, a po chwili znów przygasa
Najczęściej kończy się to wymianą FRM albo spróbować wgrać soft od nowa.
Jeśli świeży temat oddałbym FRM na reklamację tam gdzie go naprawiali.
Po naprawie mowisz.... pewnie lutowane spawarka i "naprawa" tanim sprzetem od skosnych braci.
Wyciagnij FRM3, otworz go i zobacz jak wyglada PCB:
- nadmiar cyny?
- przepalone sciezki?
- nadpalony procek ( jak ktos nie ma reki do lutowania pcb, latwo uszkodzic procek podczas naprawy).
Dlatego ja te moduly naprawiam bez lutowania nawet na poczekaniu w 15min; ale wszystko kwestia posiadanego sprzetu
Sam naprawiałem, lutowane lutownicą oporową (w sposób prawidłowy, piny grzane z 2 sekundy max), DFLASH zgrany tanim sprzętem (UPA USB).
Podczas naprawy DFLASHa wywaliło błędy i nie pokazało VINu (ale w INPA też wcześniej nie był widoczny)., ale sam EEPROM już poszedł bez problemu.
I tak się zastanawiam, czy próbować jeszcze raz flashować czy frm się kończy (3 raz w ciągu roku się wysypał)
Edytowane przez Barto125
Nie naprawia sie DFlasha tylko partycje EEP ktora sie wysypuje...
EEP na 16 co daje ci 4kb na eeprom.
Powinno vin pokazac po prawidlowym przetworzeniu pliku;
Ale mozesz sprobowac przeflashowac raz jeszcze w WinKfp z vinem.
Trzy razy sie wysypal, to dosc duzo; sprawdzales moze cos powoduje ci skoki napiecia?
Używałem tego narzędzia: https://tlvps.tomvanleeuwen.nl/frm/
Wrzuca się tam DFLASHa i generuje EEPROM z tego co zrozumiałem
Właśnie z winkfp walczę bo nie może znaleźć mojego FRM mimo spdaten 71 (mam zusb 9249091 a w winkfp max numery to 91*****)
Skoków napięcia nie zaobserwowałem (robiłem logi podczas jazdy i wszystko w normie), ale 2 razy mi wysiadł jak się bawiłem INPĄ (mimo podtrzymania napięcia) a raz jak stał u mechanika i odłączyli akumulator
