Bmw 528i problem
Witam od jakiegoś czasu borykam się z problemem z moim bmw 528 z silnikiem n20
Samochód po nagrzaniu drga i zapala się kontrolka silnika
Pierwszy raz stało się to po staniu około 40 minut na odpalonym silniku wyrzuciło błąd "napęd jedz wolno"
Po zgaszeniu samochód miał problem z odpaleniem (drgania) lecz błąd napędu zniknol ale zapaliła się kontrolka silnika
Po sprawdzeniu błędów u mechanika:
1.wypadanie zaplonu na cylindrze 2
2.zbyt bogata mieszanka paliwa
3.zbyt bogata mieszanka paliwowo-powietrzna
Więc zamieniliśmy miejscami cewki i świece
Na zimnym silniku wszystko działa idealnie.
Niestety po nagrzaniu znów ten sam problem.
Auto przy próbie odpalenia drga przez około 3 sekundy po czym wszystko wraca do normy.
Podczas jazdy wszystko działa jak należy.
Błąd co jakiś czas znów wyskakuje ale tylko
1.zbyt bogata mieszanka paliwa
2.zbyt bogata mieszanka paliwowo powietrzna
Po zgaszeniu i odpaleniu auto nadal drga
Ktoś może pomóc?
Dodam że sprawdzaliśmy my kompresję silnika i wszystko jest jak należy
Najprawdopodobniej wtryski do sprawdzenia i tu będzie w nich leżała przyczyna.
Okej dzięki za pomoc zapomniałem dodać że samochód także delikatnie zadrży jeśli wyłączymy klimatyzację i wtedy kiedy samochód drży czuć benzynę na zewnątrz
To na 100% wtryski , niestety czeka Ciebie duży koszt 😄,a używki daruj sobie bo to loteria i szkoda tylko kasy ,najtaniej to oddaj do sprawdzenia na stół i wymień tylko te które nie będą w normie ,ale tak w sumie nie powinno się robić bo i tak zaraz kolejny będzie do wymiany.
Z tymi nowymi wtryskami to też czasami jest loteria 😅 najlepiej ori albo bosch w inne bym nie celował
