Bmw 2.0 M47
Witam pacjent e60 520d 163kuca dymi z odmy i puszcza olej kompresja 27 nie kopci nie kuleje spalanie 6 l/100 ładnie pali i ma moc ha
Zobacz czy korekcje na ciepłym silniku są w normie.
Odma była wymieniana ? Jeśli nie równie dobrze wina odmy.
Przyczyną równie dobrze może być jak masz DPF jego zapchanie j tworzy się nadciśnienie i przed odmę znajduje ujście.
Nie zawsze sprawdzanie ciśnienia jest miarodajne ,jak już to na rozgrzanym silniku bo często na zimnym będzie ok a na ciepłym kompresji brak.
Oczywiście przyczyn może być kilka, ale warto sprawdzić też wątek DPF o którym powyżej pisał pioteror13- fajnie , że o tym też napisał bo rzadko się to bierze pod uwagę, szuka się na siłę gdzie indziej a wlaśnie to jest przyczyną
