BMW E36 316i M43B16 | Klekotanie w silniku
Od jakiegoś czasu mam problem z klekotaniem silnika.
Problem wygląda w ten sposób że po odpaleniu zimnego silnika jest wszystko okey po około 2-3 minutach zaczyna się pojawiać klekotanie. Po całkowitym rozgrzaniu silnika czasami słychać klekotanie czasami nie.
Przysłuchałem się silnika i słychać klekotanie w okolicach 3-4 świecy zapłonowej sprawdziłem świece wszystkie są dobrze przykręcone. Silnik pracuje okey nie kopci lecz są drgania odczuwalne na budzie jak i są widoczne na silniku.
Co warto sprawdzić w pierwszej kolejności będą to popychacze czy mogą być to też wtryski?
Jeśli popychacze to czy wymiana oleju na inny pomoże? Aktualnie mam zalany niecałe 5k km temu Valvoline 10w40 półsyntetyk.
Z góry dzięki za pomoc 🙂
Luz na główce korbowodu lub panewka delikatnie się odzywa ,ale tak po dźwięku takim nie na "żywo" to można zgadywać
Jak masz nierówną pracę to też może być upalony lub pogięty zawór któryś.
Sprawdź ciśnienie na zimnym i na ciepłym silniku ,będzie wiadomo czy z górą silnika jest ok.
Cześć ogarnięty temat. Jeśli chodzi o klekot nie miałem czasu na sprawdzenie zawiozłem auto do znajomego wynikło z tego że to popychacz.
Jeśli chodzi i nie równą prace silnika kilka dni po wpisie siadła mi pompa paliwa po wymianie na nową wszystko okey.
Temat uważam za zamknięty 😄
