Wskaźnik paliwa a akumulator
Witam zdarzyłosię komuś w e39 że po padnięciu akumulatora opadła wskazówka od paliwa i się nie podniosła?
Cześć, po podpięciu nie ale przez jakiś czas wskazywała źle raz 0, raz pół baku itd i ciężko w rzeczywistości było ogarnąć jaka jest ilość paliwa. Pomogło zatankowanie do pełna i wszystko wróciło do normy.
Ooo dzięki za informacje
Ponawiam zalanie paliwem nie pomogło
Musisz dojść do tego czy padł Ci wskaźnik w liczniku czy pływak w baku.
Wskaźnik na teście zegarów działa a wskazówka opadła przy odpalaniu jak akumulator oddawał ostatnie tchy po założeniu nowego podniosła się pare sekund po odpaleniu nastepnie po zgaszeniu i ponownym odpaleniu po czasie x już się nie podniosła
